查看: 1371|回复: 10
大家看看这两只N沟道的场管
发表于 2018-12-9 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低音功率放大器换掉两只场管,一只P75NF75,另一只是075N75P,拆时也没注意看位置,装时不知道各自的位置了,只能凭借大概印象装上了,板上丝印没有标注——请教各位老师,如何去区分哪边装哪只管子呢?装错会不烧管
发表于 2018-12-9 19:09 | 显示全部楼层
你要是经常玩电子的就不会问这种低级的错误,都是一样的管,从左到右G D S  电动车里面很多都有这管。
发表于 2018-12-9 19:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-9 20:19 | 显示全部楼层
75A75V的N沟道管子如2#楼所述,电动车常用的啊。你这里用来DC-DC升压或降压用的,你这上面有环形大电感,还有16DIP的IC估计是TL494之类的PWM控制芯片,支持双管推挽,如果能确认就可以进一步认定了双管是一致的
 楼主| 发表于 2018-12-9 20:30 | 显示全部楼层
P75NF75这个管子我是知道的电动车常用的场管,这两个也都是相同的N沟道,就是不解为啥要用两个不同的管呢(因为这个板子上原本就是用这两个不一样的管子的,板子之前是没有修过的)
 楼主| 发表于 2018-12-9 20:32 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2018-12-9 20:19
75A75V的N沟道管子如2#楼所述,电动车常用的啊。你这里用来DC-DC升压或降压用的,你这上面有环形大电感,还 ...
75NF75是电动车常用的管子,这两个管子也是相同的N沟,调压是用的494
我也是不明为啥原板子要用这两只不同的管子
发表于 2018-12-9 21:09 | 显示全部楼层
我也是不明为啥原板子要用这两只不 ...
前些天附近一邻居找我,是个插48V电动车电的广场舞音响不响了,抽空拆开发现保险断了,里面也有两个管就是75N75的,其中一个的一个脚也断了,手上只有75N60的,开始没多想直接换上发现可以用了,刚装上又不行了,才发现另外一个MBR20100的整流管也脚半断不断的了,开始没看清,以为是个MBR2040的,我有就换上了,接在20V电源上正常了,装起来叫人家来拿走,走时叫他试一下,结果插上去响了一下就灭灯了,完了,以为是这个75A60V耐压不够,拆开测试发现保险管没烧,管子也没烧,后来就一想会不会原来那个是高压肖特基,一细看发现断脚那个就是20100的,耐压100V啊,于是用手上MUR2020耐压200V的换上,然后再插48V就响起来了,比较巧的再拆时,内部现在一排线一头掉焊一根线,找了好一会儿,才发现是焊在音频板上一跳线上的,恢复后,声音也不像原来噪杂和音轻了,功放IC起初以为是D类的,其实就是早期的TDA2009(好像是9,又全忘记了),也不知道啥原因,也不去管它了,直接装起来交给邻居。
发表于 2018-12-9 21:15 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2018-12-9 20:30
P75NF75这个管子我是知道的电动车常用的场管,这两个也都是相同的N沟道,就是不解为啥要用两个不同的管呢 ...
松节油一洗,哪里还看得出修没修过啊。我上次换的,那种管子引脚薄得要命,所以易断脚,但刻字倒蛮细致的
发表于 2018-12-9 21:31 | 显示全部楼层
可能以前修过,会有两只印字不同情况出现
发表于 2018-12-10 12:55 | 显示全部楼层
这两个管子一样的,生产厂家不同而已。山寨小厂用拆机件,不同品牌元件拼凑并不少见。
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.046581 second(s), 32 queries , Gzip On.
