楼主: 链接
小区刚换了大门,一人发了一个卡~
发表于 2011-6-22 19:18 | 显示全部楼层
物业开价¥380,所以朋友才找我想办法,不过我也没办法,不懂这个
fat 发表于 2011-6-22 19:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    淘宝里找下烧写个
发表于 2011-6-22 21:11 | 显示全部楼层
这个东西被人捡到不是可以随便开门了?
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:26 | 显示全部楼层
那是肯定的~
用这玩意儿在感应器旁一晃就成
发表于 2011-6-22 21:46 | 显示全部楼层
通常的小区,学校等,丢了补办也要50,尽管我们知道成本就一两块
发表于 2011-6-23 08:50 | 显示全部楼层
我认识的一个物业,他们办卡补卡以前是20,现在只要10块钱了,自己想破译那个密码算法是很难办到的,想想办法找物业的电工私下给点钱估计能成。
发表于 2011-6-23 10:06 | 显示全部楼层
这种我买过,还不到2元钱/个,据说是唯一ID,应该是只能读出不能重新写ID的(硬件不支持),我试过在一个小区电梯门上感应,会有“滴”声但不开电梯门,应该管理指定了ID号,没有存储的就开不了,所以要复制是不可能的,除非找到一种可以写入ID的感应卡,写入相同的ID才行(楼主的这种有ID号,肯定不是空卡)
发表于 2011-6-23 11:54 | 显示全部楼层
是无线IC卡,或者叫射频卡,有些有内置的操作系统(貌似比较强大),小区用的应该不贵,应该好复制的.如果高档的用了加密等手段的话,就不好复制了.
发表于 2011-6-23 12:22 | 显示全部楼层
这种我买过,还不到2元钱/个,据说是唯一ID,应该是只能读出不能重新写ID的(硬件不支持),我试过在一个小 ...
灰灰的丝丁鱼 发表于 2011-6-23 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
赞同鱼版说的,卡上是有唯一的ID号,中心没有授权你就用不了,除非能够像手机卡那样,用单片机来模拟原卡的ID。
发表于 2011-6-23 15:18 | 显示全部楼层
这玩意有写卡器的,卡是唯一的,但信息可以一样的。一般车库就是车库门号,而且是可修改的。
发表于 2011-6-23 15:59 | 显示全部楼层
所以这玩意要看他的系统是什么样的。如果只是认卡里的某一信息,那么就可以复制这个信息,这时候就可以用了。但是如果他要任注册的卡号,或者进行利用卡号进行加密算法,那你复制了又有什么用呢
GMT+8, 2025-8-13 11:17 , Processed in 0.033056 second(s), 26 queries , Gzip On.
