查看: 962|回复: 5
求助3AG1 双输入电路MOS管控制电路图
发表于 2018-12-17 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为双输入电路                J1为DC口输入参数 12-30V/10A范围
        J2为PD Type C口输入参数5-9-12-15-20V/5A范围
        J1输入时,断开 J2,电压不倒灌
        J2输入时,导通到j1
        j1,j2同时输入时,断开j2
        求用MOS管控制电路图
发表于 2018-12-18 21:40 | 显示全部楼层
你的这个要求实现难度很大:
J1输入时,断开 J2,电压不倒灌
J2输入时,导通到j1
  j1,j2同时输入时,断开j2
逻辑上相互矛盾,假设以J1 为主,J1 输入时J2 断开,后面那一条“J2 输入时,导通到J1”,此时就矛盾了,控制电路无法判定J1 是不是有输入。
也就是靠电路上的设计,无法达到设计要求。
 楼主| 发表于 2018-12-18 23:46 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2018-12-18 21:40
你的这个要求实现难度很大:
逻辑上相互矛盾,假设以J1 为主,J1 输入时J2 断开,后面那一条“J2 输入时 ...
这样行吗接口都 是插座接电源
J1接口电源输入,J2接口没电压
J2接口电源输入,J1接口有电压
因为j1耐压30V,j2接口耐压只有20V
当j1输入时,j2接口也可输出电压
发表于 2018-12-19 21:45 | 显示全部楼层
125981821 发表于 2018-12-18 23:46
这样行吗接口都 是插座接电源
J1接口电源输入,J2接口没电压
J2接口电源输入,J1接口有电压
你找一下带自动切换开关的电源插座吧。可以用附带的开关控制另一路电源的通断。
靠电子电路实现难度非常大。
发表于 2018-12-20 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-20 09:15 | 显示全部楼层
画不出来。矛盾死机
GMT+8, 2026-4-22 05:35 , Processed in 0.033423 second(s), 28 queries , Gzip On.
