查看: 3201|回复: 23
m8v6 电子负载不能校准
发表于 2018-12-24 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟据『小改M8V6电子负载』重新画了板打样现在焊接完毕,发现几处问题,首先是温度显示最高只能显示45°
然后就是电压无法校准,低电压校准实际输入7V以上,反馈数据才有变化,但是显示电压最高只能到6V
高电压校准,无论输入电压多少,反馈值都没有反应。
求大佬指教
7
发表于 2018-12-24 11:48 | 显示全部楼层
PCB用什么软件画的?  看着舒服
 楼主| 发表于 2018-12-24 12:34 | 显示全部楼层
DIY 发表于 2018-12-24 11:48
PCB用什么软件画的?  看着舒服
Sprint-Layout 6.0
发表于 2018-12-24 12:35 | 显示全部楼层
还有空板没,来一片玩玩
发表于 2018-12-24 12:53 | 显示全部楼层
隔时间比较久没碰这个了,具体电路记得不太清楚,给你个调试的思路;
当校准出现问题的时候,查一下对应的ADC管脚,量一下ADC的电压变化是否正常;例如:输入电压校准电压范围不对,改变输入电压的同时测量ADC的电压值,如果ADC的变化幅度与设计值不符,估计就是分压电阻或焊接的问题。
说更细一点,假如输入电压范围是0~30V,分压比是1:15,ADC的变化范围就是0~2V,按照这种方法很容易找到问题。
前提是你得保证固件和操作没问题。
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:17 | 显示全部楼层
当校准出现问题的时候,查一下对应的 ...
我现在怕的是pcb有问题,关键是对着原pcb翻来覆去的查也没发现什么
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:21 | 显示全部楼层
还有就是初次给12V上电 VCC脚没有电压是什么鬼,后来莫名其妙的好了。
改328负载.rar (105.99 KB, 下载次数: 51)
发表于 2018-12-24 15:32 | 显示全部楼层
前面版主大人已经说了思路,我刚刚看了下PCB,貌似没啥问题。
温度检测的问题,这个要测试下NTC的两端的电压,正常情况下一只脚应该是2.5V,另一只脚在25摄氏度的时候是1.25V左右。
发表于 2018-12-25 08:31 | 显示全部楼层
你既然画板子,建议你把GDS三个脚画大一点。这样线好焊一点。
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:11 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2018-12-24 12:35
还有空板没,来一片玩玩
现在板子还有问题,找到毛病再说吧
GMT+8, 2026-4-21 20:59 , Processed in 0.035403 second(s), 32 queries , Gzip On.
