查看: 1929|回复: 17
大家看看这个有可能成为永动机吗?
发表于 2019-1-7 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,J型管高端在水面以上,低端在水面以下,管子里没有水。
开始需要给一个动力,让球链顺时针旋转,浸泡在水里的A,B球,利用水的浮力上升,C,D球在J型管的末端,这个位置绿色代表密封防水结构,水不会通过CD球进入到管子里,当C球出水后,C,D之间会进水,但是随着旋转的继续,D球上升,到了原来C球的位置,E球到了原来D球的位置,D球把水给顶走,D,E之间没有水。B,C在水中得到向上的浮力,周而复始,球链可以一直旋转下去。
球是空心球,不考虑球在管子中的摩擦,J型管的底端也有导向链轮结构,不存在滑动摩擦。
大家看看这个设计能实现吗?
另外我是原来tsmaw,今天登陆提示密码错误次数过多,我第一次登录就说密码错误次数过多,怎么回事?
发表于 2019-1-7 18:14 | 显示全部楼层
论坛被攻击,也就是账号被人扫描过,造成密码错误过多,马兄可以使用手机登陆,系统发送一个手机验证码就登陆了,免输密码。
发表于 2019-1-7 19:29 | 显示全部楼层
当然是不可能的啦
你说启动前需要施加一个外力,这个我就不反驳你了。因为我觉得如果加工技术制作技术够好,人类也许能制作出一个有限缓停机构。就是说它会在很久很久以后才停止。但不会永动。
你这个机构用到了球链,球链通过弯管就会有很大阻力。同样还有球链过导轮,这些阻力比你开始施加的外力还要大。
还有,你说小球和玻璃管是密封的。我们就不复杂地计算小球们的压力浮力了。密封对小球没有摩擦力?
你说假设这个机构没有任何摩擦力,你这不行啊大哥。
你用一个谎言来验证另一个谎言,得到的必然是谎言。
真空下几乎无干扰的永动机好像都还没造出来,这些靠浮力靠重力靠磁力的,,,暂时就不要相信它了
回复 1 0
发表于 2019-1-7 19:48 | 显示全部楼层
不知道球体通过水里会不会有阻力呢。先把这个弄明白了再想其它的吧。与其坐在那儿空想不如实际做一个不就明白了。发达国家的人在这一点上就比我国国内人要做得好。
发表于 2019-1-7 19:49 | 显示全部楼层
楼主物理没学好啊,AB球受到的浮力来自于相同体积液体的重力,而C球受到的水压很明显比AB受到的浮力大的多,所以水压会把C球压回去,直到水充满管子和水面平齐.
回复 1 0
发表于 2019-1-7 19:50 | 显示全部楼层
感谢王老板,用手机登录正常了。
这个比永动机还厉害,是个发电机,我去看过现场,放上水后给点动力就转起来,越转越快,带着发电机发电。猫腻没看出来,我也不相信这是真的,如果它有电机带着转就能理解,但是现场没看到有其他动力装置。
发表于 2019-1-7 19:52 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2019-1-7 19:50
感谢王老板,用手机登录正常了。
这个比永动机还厉害,是个发电机,我去看过现场,放上水后给点动力就转起 ...
拍个视频发上来让大家看一看啊。把那个装置周围全部清楚的拍下来,坛里人多,一针儿就会弄明白了。
发表于 2019-1-7 21:44 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2019-1-7 19:49
楼主物理没学好啊,AB球受到的浮力来自于相同体积液体的重力,而C球受到的水压很明显比AB受到的浮力大 ...
是的,C球由于底面没有接触水,故仅受到水的压力,压力大小= 1*g*h  (考虑到小球不是平面,这个力还会再大一些)
A , B 两个球加一块受到的浮力 = (1*g*2r)*2  其中r是小球的半径。
显然,h >= 2*2*r
所以,浮力一定不大于水的压力;重力不用考虑,两边平衡着呢。
以下是百度内容:
基本定义
概念
浸在液体气体里的物体受到液体气体竖直向上托的力叫做浮力。
解释
浮力:浸在液体(或气体)里的物体受到液体(或气体)向上托的力。
浮力的方向:与重力方向相反,竖直向上。
浮力产生的原因:浸在液体或气体里的物体受到液体或气体对物体向上的和向下的压力
物体在液体中下表面受到的压力大于物体在液体中上表面受到的压力,所以合力为F向上-F向下,原因是液体内部向各个方向都有压强,那么物体上表面受到液体给它的一个向下的压力,而物体下表面受到液体给它的一个向上的压力。由于在同种液体中,深度越大,压强越大,所以物体下表面受到的压力很明显要大于物体上表面受到的压力,所以是F向上-F向下(理论推导)。
浮心
浮力的作用点称为浮心。浮心显然与所排开液体体积的形心重合。
实物分析
产生浮力的原因,可用浸没在液体内的正立方体的物体来分析。该物体系全浸之物体,受到四面八方液体的压力
,而且是随深度的增加而增大的。所以这个正立方体的前后、左右、上下六个面都受到液体的压力。因为作用在左右两个侧面上的力由于两侧面相对应,而且面积大小相等,又处于液体中相同的深度,所以两侧面上受到的压力大小相等,方向相反,两力彼此平衡。同理,作用在前后两个侧面上的压力也彼此平衡。但是上下两个面因为在液体中的深度不相同,所以受到的压强也不相等。上面的压强小,下面受到的压强大,下面受到向上的压力大于上面受到的向下的压力。液体对物体这个压力差,就是液体对物体的浮力。这个力等于被物体所排开的液体的重力。 [1]
总结
当一个浮体的顶部界面接触不到液体时,则只有作用在底部界面向上的压力才会产生浮力。至于一个位于容器底面上的物体,这种现象并不多,因为只要其间有一层很薄的液膜,就能传递压强,底面就有向上的压力物体上下表面有了压力差,物体就会受到浮力。
发表于 2019-1-7 22:20 | 显示全部楼层
也许发电机就是个电机,里面还带了电池也说不定,就像早年某国搞的自动驾驶汽车,发动机盖下面躲着一个人当司机
发表于 2019-1-8 08:02 | 显示全部楼层
没想到mawa兄是物理忙,哈哈。
C球/D球上表面是水,下表面是空气的时候,受到水向下的压力可是大于AB球的浮力的,所以链条会逆时针转动,直到水灌满管子~
回复 1 0
GMT+8, 2026-4-21 20:56 , Processed in 0.043242 second(s), 31 queries , Gzip On.
