查看: 7440|回复: 21
C型变压器可以只使用单边绕组工作吗?
发表于 2011-6-23 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个C型变压器是36V8A的想做个恒流恒压电源,如图, c型变压器改.jpg 1和2脚之间是18V,3和4脚之间也是18V,2脚和3脚是短接的,可不可以在2脚和3脚短接的地方引出一条线用继电器切换18V和36V。也就是说18V以下的时候只用1脚和2脚这个绕组,超过18V,才是两个绕组都使用。
发表于 2011-6-23 22:34 | 显示全部楼层
C变压器会响,很不爽。
发表于 2011-6-23 22:39 | 显示全部楼层
这个没有问题的呀
发表于 2011-6-23 23:02 | 显示全部楼层
也可以18V以下采用两二极管整流,18V以下采用四二极管整流。这样,18V以下还可以一倍的电流
发表于 2011-6-23 23:32 | 显示全部楼层
回复 4# 上林
    我估计楼主是切换次极的交流绕组,这样他的次极直流输出的两种电压共用一组整流滤波就行了,且两种电压是共地的。
你这样做的话不但会增加一组整流滤波,而且两种电压不能共地了。
发表于 2011-6-23 23:52 | 显示全部楼层
可以。怎么用都可以。
发表于 2011-6-24 00:22 | 显示全部楼层
哇,这变压器上我的1875+5532绝配啊!
兄弟出不?
发表于 2011-6-24 07:56 | 显示全部楼层
单相可以的
发表于 2011-6-24 08:18 | 显示全部楼层
用这种办法
如果需要辅助电源可以不拆变压器穿绕一个就行了,当然也可以用3R33隔离用法获得。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
链接 + 10 有高人~这法更好~~
查看全部评分
发表于 2011-6-24 08:45 | 显示全部楼层
可以那么干,次级绕组是可以分开使用的,楼上的电路很好!
GMT+8, 2026-6-15 22:16 , Processed in 0.039691 second(s), 31 queries , Gzip On.
