查看: 8392|回复: 13
3块4字屏拼成一块12字屏(刷60Hz左移程序已更新)
发表于 2009-4-1 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>
用小手锯锯掉输出端多余部分
用小手锯锯掉输出端多余部分
</P>
<P>1、用小手锯锯掉输出端一段没有任何元件的电路板。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
锯掉了边缘有点粗糙
锯掉了边缘有点粗糙
</P>
<P>2、千万不要伤到有用的部分,断面有点粗糙</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
用锉刀、美工刀修修边
用锉刀、美工刀修修边
</P>
<P>3、修一修</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
焊掉输入端的插针
焊掉输入端的插针
</P>
<P>4、拼接部分输入端的插针不要,焊掉</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
一一对应连线
一一对应连线
</P>
<P>5、连线,两块板只能交错的放在一起,一上一下,视觉上没有什么影响。</P>
<P>后来发现必须把电源端口用粗线连起来,不然上图的连接方法屏会一边亮,一边较暗。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
完成
完成
</P>
<P>6、用扎带固定在木条上</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
用固定4字程序试灯
用固定4字程序试灯
</P>
<P>7、试灯,4字固定程序,每块板会有一行位移,用12字程序就不会有问题了</P>
<P>沈兄随板的左移程序本来就可以显示8字,不闪烁,修改成12字有轻微闪烁,需要优化,暂时没有完成,(自己写程序解决,往下看)</P>
<P>-----------------------------</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>程序更新:</P>
<P>对51C语言一知半解,以前标准C也学的不算很好,不过总算有帮助.</P>
<P>花了点时间把12字左移的程序写好了,不在程序里作字模运算,避免占用过多cpu时间,</P>
<P>取摸方式请看图:
取模方式
取模方式
</P>
<P>您增加字模不要超过200个汉字.</P>
<P>通过完用表测量刷新60Hz.<FONT color=red>不闪</FONT>.</P>
<P>根据Proteus的时序图,即使拼接16字或者20字的也不会闪烁</P>
<P>已经通过程序在前加了空白一屏,不要在字模里加空数据.</P>
<P>下一步是想分页实现多种变换效果,哈哈,要花时间</P>
[ 本帖最后由 sunyueming 于 2009-4-3 12:34 编辑 ]
ttt.rar
3.81 KB, 下载次数: 423, 下载积分: 一乐金币 -1
程序,<清明时节雨纷纷>,隶书
发表于 2009-4-1 22:58 | 显示全部楼层
把多余的去掉,再手工连接,呵呵!强!
发表于 2009-4-1 23:19 | 显示全部楼层
<P>【修改成12字有轻微闪烁,需要优化,暂时没有完成,】</P>
<P>如果用STC的单片机,烧入时选择6T/双倍速可能就不会闪耀。【具体没有试验】。</P>
发表于 2009-4-2 07:49 | 显示全部楼层
呵呵!强!
发表于 2009-4-2 18:24 | 显示全部楼层
厉害,我之前用M16做过一个可以控制20字的,一点都不闪烁
过几天整理一下,传上来
发表于 2009-4-7 21:53 | 显示全部楼层
用中断代替延时不会闪
发表于 2009-4-12 14:04 | 显示全部楼层
这东东不错,顶一下。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:57 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>收音机</I> 于 2009-4-7 21:53 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=5954&amp;ptid=840" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 用中断代替延时不会闪
</P>
<P>不错,不过做特效128byte不够用,有足够的RAM作缓冲就好了,我在是不是考虑加个外部的RAM.</P>
发表于 2010-2-22 11:58 | 显示全部楼层
LZ在吗?不足8位的数据移入595,为什么后面要输出端置高位?不置会如何?谢谢。
发表于 2010-3-23 23:28 | 显示全部楼层
我想做个24字的, 怎样防止闪烁?
过几天整理一下,传上来
jmpxwh 发表于 2009-4-2 18:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
GMT+8, 2026-5-29 05:40 , Processed in 0.033407 second(s), 29 queries , Gzip On.
