楼主: 951yly
[电子电路] 请教三阿哥,此电路能否用于多路LED驱动?
 楼主| 发表于 2019-7-8 16:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-7-8 09:41
变压器绕组可以按照图中所示绕制:
好的,谢谢您,马上下料开工。
另请问双17V需要的电流是多少?
辅助绕组的电流不大,主要是两个继电器的工作电流 + 电流表头 + 运放,电流不大 , 漆包线用 0.23 ~ 0.27mm 的就可以。 5A 电流的主绕组线径不低于 1.5mm 。  详情 回复 发表于 2019-7-8 19:53
发表于 2019-7-8 19:53 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2019-7-8 16:30
好的,谢谢您,马上下料开工。
另请问双17V需要的电流是多少?
[attachimg]415641[/attachimg][attachimg]415640[/attachimg] 现在变压器绕制完成了,按照每匝3.64V绕制。 初级0.38线800匝 次级一17-0-17是0.38线各62匝 次级二0-4V是1+0.86线13匝 4-14V是1+0.86线53匝 14-8  详情 回复 发表于 2019-7-9 01:26
好的,用0.39线绕制了。其他绕组正在加工当中,请问图中的CBB电容起到什么作用?  详情 回复 发表于 2019-7-8 22:53
 楼主| 发表于 2019-7-8 22:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-7-8 19:53
辅助绕组的电流不大,主要是两个继电器的工作电流 + 电流表头 + 运放,电流不大 , 漆包线用 0.23 ~ 0.27m ...
那个电容不加也可以,抗干扰用。  详情 回复 发表于 2019-7-9 09:24
 楼主| 发表于 2019-7-9 01:26 | 显示全部楼层
上图为今早的实测数据。
铁芯装紧以后空载电流降下来了,原先0.59A。
你这个变压器这样绕不行,输出电流不够用。 查表可知: 如果1mm 漆包线是外径,按2.5A / mm^2 载流量是1.8A ,按 3A / mm^2 载流量是2.17A ; 0.86mm 按2.5A / mm^2 载流量是 1.26A ,按 3A / mm^2 载流量是1.5  详情 回复 发表于 2019-7-9 09:41
发表于 2019-7-9 09:24 | 显示全部楼层
那个电容不加也可以,抗干扰用。
发表于 2019-7-9 09:41 | 显示全部楼层
上图为今早的实测数据。
铁芯装紧以后空载电流降下来了 ...
查表可知:
0.86mm 按2.5A / mm^2 载流量是 1.26A ,按 3A / mm^2 载流量是1.51A 。
两根漆包线并联使用后电流相加,也达不到5A 电流 。
如果想利用手头现有的漆包线,按 3A / mm^2 载流量设计,需要用0.86mm漆包线两根并联再与1mm 漆包线并绕,才能达到5A 输出。
发表于 2019-7-9 09:48 | 显示全部楼层
如果变压器窗口还有空间,可以增加一个9V 绕组,用来给电压表头供电。
电压表头的工作电压过高时,表头芯片可能会过热。
这个绕组还可以用7805稳压输出一个单独的5V 电压供实验使用。
漆包线没有多少了,肯定不够绕了,就先这样吧,日后淘到更好的变压器再重新闹一个。先按最大4安制作吧,如果温升太大就闹个电扇吹上。 一会儿拆开加个9V绕组,用0.38线可以吗?  详情 回复 发表于 2019-7-9 14:14
 楼主| 发表于 2019-7-9 14:14 | 显示全部楼层
电压表头的工作电压过高时,表头芯 ...
漆包线没有多少了,肯定不够绕了,另找了一个小的9V-10VA变压器,就先这样吧。日后淘到更好的变压器再重新闹一个。先按最大4安制作吧,如果温升太大就闹个电扇吹上。
另:这个变压器空载0.2A正常吗?
另:这个变压器空载0.2A正常吗? 不正常。 正常情况下空载静态电流小于额定电流的10%,大概在几十毫安左右。 你现在这种情况,很可能绕组间有短路现象,拆了重绕吧。  详情 回复 发表于 2019-7-9 21:27
发表于 2019-7-9 21:27 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2019-7-9 14:14
漆包线没有多少了,肯定不够绕了,另找了一个小的9V-10VA变压器,就先这样吧。日后淘到更好的变压器再重 ...
另:这个变压器空载0.2A正常吗?
不正常。
生气了,老变压器只带初级通电开机,电流是0.19A。 今天直接跑到德力西专卖店买了一只150VA变压器,空载电流0.1A。 我想改成0-26V5A,26-60V2A的可调电源,请教可以如何分配绕组? 初级是0-220-380V,线径0.31,  详情 回复 发表于 2019-7-10 12:59
 楼主| 发表于 2019-7-10 12:59 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-7-9 21:27
另:这个变压器空载0.2A正常吗?
不正常。
正常情况下空载静态电流小于额定电流的10%,大概在几十毫安 ...
我想改成0-26V5A,26-60V2A的可调电源,请教可以如何分配绕组?初级是0-220-380V,线径0.31,需要改动吗?
查表得:
0-26V可以用1.62线绕,按2.5A/mm2是5.15A
26-60V可以用1.0线绕,按3A/mm2是2.36A
你打算把成品变压器拆开重绕啊! 还不如直接在网上定做呢,你自己手工绕制,排线不会很整齐。  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:42
GMT+8, 2026-6-10 08:27 , Processed in 0.037523 second(s), 30 queries , Gzip On.
