查看: 4786|回复: 4
[其他综合] 电动车充电器,求分析限流部分原理
发表于 2019-2-27 17:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按这个图改了三个充电器了,都挺顺利,也挺好用。最近又改一个,其他都挺好,在限流部分遇到点疑惑。我改的是12v电瓶用的,以前那几个都是把电流做到7A左右,最近这个做成12A,在调试最大电流的时候,选择不同阻值的检流电阻R38,用0.1欧和0.2欧的电阻都不能很好的调整最高电流,调整的时候会出现LED2和LED3同时亮灯的情况,并且电流怎么也不能调整到想要的最大12A。用0.04欧左右的电阻才可以,能在合适的范围调整,并且不会出现两个LED灯同时亮灯。图上R30是转灯调整,R12是调整最大电流的,R11去掉了没有接,R38只要超过0.1欧,调整这个R12,从0欧到15K都不能的到需要的12A电流。(试过减小R13也没有什么变化)哪位老师能帮忙分析一下限流这部分原理,先谢谢了。(图片老是上传不上来)
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
不能上传大图片45
发表于 2019-3-9 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
看不清阻值
发表于 2019-3-9 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
找到原图看了阻值,R12=1.5k,R11=15k,R13=24k。按照我的理解,充电电流I=5×(R12//R11)/(R13×R38),算出来是0.28A,这电流不符合实际情况,是不是R38是0.1Ω而不是1Ω?这样电流就是2.8A,比较符合实际情况。而且电动车充电器检流电阻我见到的一般都是零点几Ω的,还没见过1Ω的,如果采用1Ω,输出2.8A电流的话,电阻消耗功率7.84W,极不科学。
发表于 2019-3-9 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
同样,按照0.1Ω可以计算出转灯电流为600mA。
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.033651 second(s), 25 queries , Gzip On.
