查看: 828|回复: 4
求助:电脑并口故障
发表于 2019-3-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工控电脑并口出现通讯连接失败,拆下来用并口软件测试是好的,用并口的编程器试,也可以读写芯片,芯片可以用,并口设置ECP,EPP,ECP+EPP都试了也不行
发表于 2019-3-19 11:11 | 显示全部楼层
如果并口线太长,会造成通信丢包的!
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:46 | 显示全部楼层
并口线20公分长,原来用的好好的,现在不能用了,换一台电脑就好,是电脑的问题,就是奇怪怎么回事
发表于 2019-3-19 20:30 | 显示全部楼层
通常都主板 IO 芯片直通并口,除了数据传送 I/O 还有用于控制的几个 I/O, 并口编程器只使用数据 I/O,只能检测少量的几个I/O 是否损坏
排除接触不良,通常需要更换 IO 芯片
发表于 2019-3-24 08:38 | 显示全部楼层
是不是电脑的并口里面有那一个或几个脚接触不好或坏了。
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.037145 second(s), 27 queries , Gzip On.
