查看: 2785|回复: 8
老主板用SSD 装系统问题
发表于 2019-3-25 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 hp老一体机BIOS 没有AHCI 但用AS SSD 软件显示 AHCI已经开启 (这是什么原因
2 用的是联想SL700 SSD硬盘 装的win7 系统 用 SSD-Z 软件显示TRIM ,S.M.R.T 都不支持 (软件意思说这不是固态硬盘)
3 最难过是给亲戚朋友装的,以后有问题找你。
现在遇到问题 系统重装安装过三次(都是全新安装的,不是GHOST安装)一次在系统更新补丁电脑无反应,重启之后系统卡住了不动。最后一次系统安装之后第二天又卡在系统界面不动了。。。
4 大家帮我分析一下是什么原因,SSD原因?这事吃力不讨好。谢谢大家是
发表于 2019-3-25 13:35 | 显示全部楼层
重新安装系统,到进入安装驱动时把勾去掉全部不安装试试
安装驱动好像是自动安装的  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:27
SSD 驱动兼容有问题?是这样?  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:26
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:26 | 显示全部楼层
SSD 驱动兼容有问题?是这样?
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:27 | 显示全部楼层
安装驱动好像是自动安装的
发表于 2019-3-25 23:26 | 显示全部楼层
镜像复制完成会重启,这一次就是安装驱动些什么的,肯定有选择的,鼠标可能选不了就用PS/2的
就是什么驱动都不要装,系统安装好再搞
至于SSD没用过不知道,但估计不关这事
发表于 2019-3-26 00:25 | 显示全部楼层
应该是主板电源不稳定,导致内存或者CPU异常,与SSD关系不大,如果是SSD问题,数据就全丢了,可能还要量产。
1 电源不稳定, 现在有时遇到一插上电源插头,就自动开机(现在怀疑是否电源问题,还是那个轻触开关有问题) 2 SSD关系不大,如果是SSD问题,数据就全丢了---多次重启也进不了系统,需要重新安装,还是给的SSD 驱  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:48
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:48 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2019-3-26 00:25
应该是主板电源不稳定,导致内存或者CPU异常,与SSD关系不大,如果是SSD问题,数据就全丢了,可能还要量产 ...
2 SSD关系不大,如果是SSD问题,数据就全丢了---多次重启也进不了系统,需要重新安装,还是给的SSD 驱动有问题。
补充问题,另外 我注意到,安装系统时候,主板 4个USB  有时4个USB接口 都不认 U盘 键盘,反复测试只有1个或2个 好用 (机主原先告诉,USB 接口只有一个好用,后来我重新安装USB 驱动问题解决)这样说来电源问题比较大。
有空时候看一下电源电容是否鼓包。
发表于 2019-3-27 16:37 | 显示全部楼层
请确认sata数据线的可靠性,我遇到过垃圾数据线接ssd系统出错
发表于 2019-4-17 03:52 | 显示全部楼层
两种可能性,一种驱动和系统。最近win10更新也爆了对三星SSD的故障,严重的甚至会造成损坏!
有些是兼容性的问题,这个我在做网吧维护的那几年在大数据读写的时候有些ssd会掉盘,最终安全方案用的intel的固态。虽然性能一般。但稳定压倒一切!
现在还是PCI-E的1T固态还是选择intel的,就是怕别的麻烦。
虽然在个人电脑中很多固态的速度优化的很快,但是有些都是牺牲了稳定性的前提下,冒进带来的性能。
遇到这个问题一个一个排除,可以先更换个win7的版本看看!尽量不要采用gho方式安装!
GMT+8, 2026-4-21 20:59 , Processed in 0.039207 second(s), 32 queries , Gzip On.
