查看: 877|回复: 8
请大家帮忙设计一个3输入1输出电路
发表于 2019-3-28 10:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给车子加两个摄像头,但我车机只有一个输入端,就想设计一个电路,分别接左右方向灯,倒车灯输入,一个输出。倒车优先级高,左右平等,双闪不动作。最好视屏切换也集成到一起。谢谢了!
发表于 2019-3-28 23:16 | 显示全部楼层
为怎么要接左右方向灯?
屏看后面就够,前面只需录影不需要用屏看。
发表于 2019-3-29 19:34 | 显示全部楼层
用单片机来做吧,转向灯信号是断续的,用单片机中断延时可以很好的解决,视频信号,不管几路,都并接到导航后视输入口,各视频头电源分时控制,共用导航屏幕
发表于 2019-3-30 18:49 | 显示全部楼层
是不是想搞左右盲区可视?我也正在研究。视频切换我想用电视机的视频切换电路,控制可以用单片机。
发表于 2019-3-30 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
转向信号交叉反相输入两个与门,可以实现输出跟随转向灯,双闪时无输出。
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
大家说的,我都不好懂啊,谢谢了,看来只好用继电器做个简单的
发表于 2019-4-1 19:33 | 显示全部楼层
转向可以取转向开关处的信号吧,不知道可不可行
发表于 2019-4-1 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
下图
可以说具体用什么集成块好些呢  详情 回复 发表于 2019-4-3 19:38
 楼主| 发表于 2019-4-3 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2019-4-1 23:42
下图
可以说具体用什么集成块好些呢
GMT+8, 2026-4-21 20:55 , Processed in 0.044322 second(s), 34 queries , Gzip On.
