查看: 3363|回复: 7
关于锂电池寿命500次 这个怎么定义的
发表于 2019-3-31 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 如18650 锂电池 厂家说寿命是500次 (容量在100--0 放电算一次) 问题这个500次,是什么样的500次,用到锂电完全没有电?还是损减多少?
2 锂电怎么充电---原文在http://www.ddclm.com/bbs/thread-569120-1-1.html (我们知道锂电不能过充也不能过放就行了)
看了这里介绍,大大超出我之前对锂电池理解。我知道过充和过放 是锂电池活性材料损坏了,所以锂电池容量会减少甚至损坏。。。所以锂电池活性材料质量才是关键,这是为什么 品牌锂电在我们寿命就长。。。。
发表于 2019-3-31 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
有国标定义的:特定的温度,特定的充电电流,特定的放电电流,容量衰减到初始容量80%时的dod循环次数,就是循环寿命。
发表于 2019-3-31 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
另外,容量衰减不是线性的,大概呈下图曲线的规律,末期有个转折点,突然容量内阻一致性等急剧下降,报废。
发表于 2019-3-31 11:28 | 显示全部楼层
很多商家只提循环次数而不提使用寿命多少年,要知道循环次数再多的电池年限一到照样报废。
1 实际很多电池 次数没几次,电池先挂了。  详情 回复 发表于 2019-4-1 20:27
发表于 2019-3-31 15:13 | 显示全部楼层
按楼主引述的情况看,磷酸铁锂有记忆效应,有早期镍镉电池的特点,足充足放才能长寿命应,三元镍钴锂则没有记忆效应,浅充浅放的才能长寿命
貌似有些论文上讲什么高阻的枝状晶体覆盖到一定程度时,寿命就到家了,可能放电深度深浅对两种电池的枝状晶体生成速度完全相反。。。
像笔记本经常插电使用的,使用习惯上,注意适应电池本身的这种特点,对三元锂电应该有好处吧,比如通过保持经常插电使用,来延长“寿命”。
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 17:47 | 显示全部楼层
据说很多二次电池充放电时最忌过热,没几次挂掉原因是热保护触发机制不合理或者根本就没有
发表于 2019-4-17 03:38 | 显示全部楼层
太多东西都有寿命的了,只有在科幻电影中一艘宇宙飞船航行个几百年电路部分都不带坏的,我就无法想象了!
理论寿命都是在那些特定环境与特定工作条件下才能实现!
而且和yleee说明的一样,就算循环数很高,但没说年限。就算循环数没到!但他一样会被岁月杀猪刀给砍死!
类似我玩的东芝钛酸锂一样,几万次的充电次数,能用几年呢~?
如果电流在电池的中间负载范围内,我感觉影响电池寿命的受温度的影响比价大。
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.040405 second(s), 31 queries , Gzip On.
