查看: 1662|回复: 12
讨厌的网页
发表于 2019-4-5 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开浏览器随处点一下就弹出来,不知道咋弄。。。支个招?
微信QQ两个不是独立的么?
现在只能全部禁止。。。
已获得悬赏 32 一乐金币
最佳答案
把电脑的网络设置里的DNS指定为114.114.114.114或者8.8.8.8试试,如果问题解决了就是宽带运营商的事,如果问题没解决,就是系统的事,我以前安装的是来历不明的免激活系统,结果打开浏览器经常会弹出广告,但自从换 ...
发表于 2019-4-5 08:52 | 显示全部楼层
使用什么浏览器?使用的系统是否微软官方网站下载的?
[attachimg]411941[/attachimg] google下的。。  详情 回复 发表于 2019-4-5 08:56
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:56 | 显示全部楼层
google下的。。
 楼主| 发表于 2019-4-5 09:00 | 显示全部楼层
之前没事,不知道逛了什么网站就这样,,
发表于 2019-4-5 11:40 | 显示全部楼层
其实吧....运营商的问题...别问我咋知道的....
发表于 2019-4-5 12:04 | 显示全部楼层
谷歌浏览器设置中,改一下,把不要的删除:启动时>打开特定网页或一组网页
发表于 2019-4-5 12:34 | 显示全部楼层
把电脑的网络设置里的DNS指定为114.114.114.114或者8.8.8.8试试,如果问题解决了就是宽带运营商的事,如果问题没解决,就是系统的事,我以前安装的是来历不明的免激活系统,结果打开浏览器经常会弹出广告,但自从换上微软官网正版的系统后就再也没有出现过这种情况了。
[attachimg]411947[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-5 16:21
[attachimg]411946[/attachimg] 这个情况不知道你遇到没有?滚轮一直往上滑就是上不去  详情 回复 发表于 2019-4-5 16:18
确实是DNS问题,之前用114.8.8.8.8,但嫌看直播慢就换回了移动,,, 附上这个小工具吧,方便改DNS。  详情 回复 发表于 2019-4-5 16:02
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:02 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2019-4-5 12:34
把电脑的网络设置里的DNS指定为114.114.114.114或者8.8.8.8试试,如果问题解决了就是宽带运营商的事,如果 ...
附上这个小工具吧,方便改DNS。
自动适配最快的DNS.zip (984.36 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:21 | 显示全部楼层
在某些网页上经常遇到,比如,群晖系统的某些页面,其他网页没有。 所以,感觉不是鼠标的问题  详情 回复 发表于 2019-4-5 19:21
有时也有这样的情况,最大化窗口后才能移动  详情 回复 发表于 2019-4-5 19:13
这个问题遇到过,是鼠标的问题,更换鼠标问题就解决了。  详情 回复 发表于 2019-4-5 16:37
GMT+8, 2026-4-21 20:57 , Processed in 0.044726 second(s), 43 queries , Gzip On.
