查看: 6895|回复: 21
[其他综合] 求助,这种5V3A电源适配器要怎么改才能稳压3.30V
发表于 2019-4-10 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来5.18V输出,4位半的表量跳动5mV,调整了431的上电阻,降到3.3V,可是电压不稳定,在3.1-3.4之间乱跳,要怎么解决呢?
发表于 2019-4-10 01:12 | 显示全部楼层
背面拍个图看一下。
补上了,不知道这样可以吗?  详情 回复 发表于 2019-4-10 01:24
 楼主| 发表于 2019-4-10 01:24 | 显示全部楼层
阿伟 发表于 2019-4-10 01:12
背面拍个图看一下。
补上了,不知道这样可以吗?
发表于 2019-4-10 08:52 | 显示全部楼层
你要是有基础就不会问这问题了,改TL431偏置电阻
那个呢,有图吗,我改过上电阻前面的电阻也一样  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:20
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
哪个呢,能帮忙上个类似的电路图吗,我改过上电阻前面的电阻也一样
发表于 2019-4-10 11:02 | 显示全部楼层
有的开关电源不好改,要动好多地方
发表于 2019-4-10 11:08 | 显示全部楼层
是不是没有挂负债
试过挂负载也一样  详情 回复 发表于 2019-4-10 19:27
要挂负载调?  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:46
空载  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:45
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:45 | 显示全部楼层
hnywx 发表于 2019-4-10 11:08
是不是没有挂负债
空载
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:46 | 显示全部楼层
是不是没有挂负债
要挂负载调?
发表于 2019-4-10 12:30 | 显示全部楼层
有431,改431连接的2个电阻
就是改了,电压变不稳定了  详情 回复 发表于 2019-4-10 12:59
GMT+8, 2026-6-10 08:51 , Processed in 0.034843 second(s), 32 queries , Gzip On.
