楼主: sniq405
M8 V6遇到的问题,请教
发表于 2011-10-10 05:44 | 显示全部楼层
回复 14# sniq405
    是的667
"经3R33 调到9V"这句话是什么意思?7805不是可以直接上12V吗
调到是-9V?  LZ还是上图看看
 楼主| 发表于 2011-10-10 05:51 | 显示全部楼层
9V是系统供电。  东西在家。我人在外地。
因为没买9V变压器, 就用了一个12V小电源,接了一个3R33 DC-DC9V输出。
发表于 2011-10-10 06:06 | 显示全部楼层
首先看下TL084的供电是否正常(4脚对地是+5V,11脚对地是-5V,地也就是M8电源的输出的正端)
正常的话在仔细检查图中的部件(有没有损坏的、电阻阻值有没有搞错的,三级管有没有接错的)
发表于 2011-10-10 07:38 | 显示全部楼层
回复 22# sniq405
您常年在外???
发表于 2011-10-10 13:42 | 显示全部楼层
2004有显示,说明m8没有问题,lz应该仔细查一下外围电路,看是否有短路的地方或者电阻装错位置,另外测量一下正负5v电压是否正常。
如果你只是用开关电源给前级电路供电,估计会没有-5v的电压。
发表于 2011-10-12 04:05 | 显示全部楼层
之前发热等现象都是TL084插反导致。
更换后不要装任何芯片,先测正负5V是否有,是否正常。
系统供电都正常之前可以先不接功率电源。
一定切记系统电源和功率电源不要共地。功率管注意绝缘
参考狼的组装帖,LED不是全部都装的。。。
直接旺旺联系我比较方便。搞好了给大家个总结。
 楼主| 发表于 2011-10-13 00:51 | 显示全部楼层
感谢各种TV
感谢各位楼上的兄弟们。
感谢于哥的热心回复。              让小弟感觉在折腾的道路上并不孤单。
最近在工作中 不是很顺利,也只能抽时间玩一玩电源,获得一时成功的快感来麻醉一下。
常年往外跑,也TMD的不是个事。          生 容易,活    容易,生活,不容易
在电源方面,像我这种小菜鸟,还是需要不断地学习。
发表于 2011-10-13 17:48 | 显示全部楼层
我9.30买的M8,第一次调试好象正常。第二次整理接线后,发现1602只有黑格子,经过FISH指点后,还是不行。再入2套试一下。
发表于 2011-11-10 22:26 | 显示全部楼层
不要放弃,需要的就是成功的那一霎那的感觉。
GMT+8, 2026-6-15 18:55 , Processed in 0.035218 second(s), 27 queries , Gzip On.
