楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 4~20mA 隔离传输及0~10V 转换电路 (gongzhu 进 )
发表于 2025-7-31 22:55 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-30 22:38
你是想用一个电路通过开关切换输出 0~5V 或 0~3.3V 信号,还是用两个独立的电路输出?
电路不变,通过调整某些元件或参数实现。即使用5V的单片机,该电路就输出0~5V信号,使用3.3V单片机,输出0~3.3V信号,同时只满足一种电压输出。
画了个图,你试验一下吧: [attachimg]464350[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-1 22:54
 楼主| 发表于 2025-8-1 22:54 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2025-7-31 22:55
电路不变,通过调整某些元件或参数实现。即使用5V的单片机,该电路就输出0~5V信号,使用3.3V单片机,输出 ...
画了个图,你试验一下吧:
电路调试参考下图:
先不接R1,信号输入端接一个精密可调电位器 VR2,调整使其输出电压为2V (对应20mA 在R1 上的电压);
调整VR1 使 IC1-2 的输出电压为0.4V ,输出端电压应该为5.0V 。如果输出误差较大,可以调整一下R7 的阻值。
调节 VR2 让其输出电压为0.4V (对应4mA 在R1 上的电压),此时电路的输出端电压应该为0V ,如果不符,可以微调VR1 让输出端电压为0V 。
 楼主| 发表于 2025-8-1 23:04 | 显示全部楼层
0 - 3.3V 输出时电路参数要调整一下:
电路调试参考下图:
调试方法同上面0 ~ 5V 输出的电路。
调整VR1 使 IC1-2 的输出电压为0.4V ,然后调节 R7 让输出端电压为3.3V  。
感谢三阿哥,明早备料试验一下。  详情 回复 发表于 2025-8-2 23:24
发表于 2025-8-2 23:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-1 23:04
电路调试参考下图:
感谢三阿哥,明早备料试验一下。
电路更新了一下,少画了输入分压电阻。 电路已更正,以新上传的电路为准。  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:54
 楼主| 发表于 2025-8-3 21:54 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2025-8-2 23:24
感谢三阿哥,明早备料试验一下。
电路更新了一下,少画了输入分压电阻。
电路已更正,以新上传的电路为准。
发表于 2026-2-28 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
三阿哥真是模电大神🤙
GMT+8, 2026-5-25 08:44 , Processed in 0.043722 second(s), 30 queries , Gzip On.
