楼主: r2f
定制特定电压充电板
发表于 2019-4-18 09:30 | 显示全部楼层
不好意思挣楼主的钱,并向楼主丢了一个  CN3765  芯片。
r2f
谢谢,但是自己时间有限,而且画图和下单撸板子的确不擅长。 如有坛友有空闲时间的请帮忙吧~  详情 回复 发表于 2019-4-18 19:13
发表于 2019-4-18 12:23 | 显示全部楼层
一般芯片就可以了,不用那么高精度吧!又不是搞航天的
r2f
这个只能说尽量提高精准度吧!  详情 回复 发表于 2019-4-18 19:14
 楼主| 发表于 2019-4-18 19:13 | 显示全部楼层
如有坛友有空闲时间的请帮忙吧~
 楼主| 发表于 2019-4-18 19:14 | 显示全部楼层
这个只能说尽量提高精准度吧!
 楼主| 发表于 2019-4-18 19:15 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2019-4-17 20:57
王老板不就有充电小板?
电流电压修改好像都说明好了的 。我很久前就买过。
我去王老板店里去看看先~
 楼主| 发表于 2019-4-18 19:42 | 显示全部楼层
王老板不就有充电小板?
好像有三星 LG 还有摩托罗拉的几个,摸不准是哪个~而且截至电压与电池内阻的大小有关系,可能无法做到我想要的精度!
如果只是简单的限流充电,用几个三极管就可以做到: [attachimg]412804[/attachimg] R1、 R2 决定最大输出电流,可以根据自己的需要选择。 图中电阻选用精密金属膜电阻。  详情 回复 发表于 2019-4-25 21:45
发表于 2019-4-19 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
上海如韵一堆这种芯片,电路简单。就是效率低、不可靠,大电流很容易烧管和芯片。而且还不算便宜。烧了好几片,搞得我用凌特的去了。现在干脆买成品的同步整流恒压恒流来用。
要设计方案、画板都没问题,要给你焊100片,真不想干。
r2f
嗯~碰到这种不稳定的我也怕! 尽量遇吧,刚刚下单了一个16点的锂电池分容机器,可以实现部分小需求。 我还是喜欢稳定性高一些的,毕竟是自己用的!除了问题还是麻烦的自己~、 谢谢您的回答!  详情 回复 发表于 2019-4-19 23:14
 楼主| 发表于 2019-4-19 23:14 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-4-19 19:32
上海如韵一堆这种芯片,电路简单。就是效率低、不可靠,大电流很容易烧管和芯片。而且还不算便宜。烧了好几 ...
嗯~碰到这种不稳定的我也怕!
谢谢您的回答!
发表于 2019-4-22 10:34 | 显示全部楼层
本人可以代工插件 焊板,抄板打样开板
发表于 2019-4-25 21:40 | 显示全部楼层
r2f 发表于 2019-4-17 20:14
最好还是算好了电路部分,直接短接焊点来实现不同电压的截至!
要不然就直接不可调,然后截至电压目前最 ...
这个要求实现起来很简单吧,AZ431 的电压精度就可以满足你的要求
GMT+8, 2026-4-21 20:58 , Processed in 0.038067 second(s), 34 queries , Gzip On.
