楼主: wulishui
[其他综合] 买来的几块恒流降压板太坑爹,扔了可惜只好画板重新利用
发表于 2019-5-10 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
这样吗39
发表于 2019-5-11 22:53 | 显示全部楼层
如果要大电流,有啥推荐的芯片没?
比如20A或更高,输入40V以上
LM25116咯,可以到100伏。能不能20安以上就不知。  详情 回复 发表于 2019-5-11 23:47
 楼主| 发表于 2019-5-11 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2019-5-11 22:53
如果要大电流,有啥推荐的芯片没?
比如20A或更高,输入40V以上
就LM5116咯,可以到100伏。能不能20安以上就不知。
我这块板恒流部分自激,不进入恒流就没问题,现在改了下改善多了却没有那么大电源测试大电流行不行。
另外发现个这玩意,60伏。只是不廉价。#baiduhaokan://home/index/?channel=recommend&vid=4532753509301195173&auto_play_index=0&tab=guide&tag=web_wise&source=web_wise-0-1019957z&ext_content=%7B%22BAIDUID%22%3A%22553EC0646AC63D49E89CC6CFF27F2192%3AFG%3D1%22%2C%22vid%22%3Anull%2C%22cuid%22%3Anull%2C%22pd%22%3A%22web_wise%22%2C%22rec_sid%22%3A%22gr_sid_1%22%2C%22is_show_banner%22%3Atrue%7D&ctime=1557573486#
 楼主| 发表于 2019-5-12 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
嘉立创现在每个月只能2单5块钱了
发表于 2019-5-13 13:34 | 显示全部楼层
板子做的漂亮,应该再洗一下板
这还只是试版,调试途中还割这改那的面目全非了。  详情 回复 发表于 2019-5-13 17:20
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
bm32 发表于 2019-5-13 13:34
板子做的漂亮,应该再洗一下板
发表于 2019-5-16 10:50 | 显示全部楼层
想问问同步整流的方案可以拿来充电瓶吗? 看有的说会反灌
倒灌十几毫安,不过如果不小心把输入短路就冒烟了,终归不好。所以我是用理想二极管的。做这个板就是用来充电的。  详情 回复 发表于 2019-5-16 13:20
 楼主| 发表于 2019-5-16 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 22:25 | 显示全部楼层
还好没入手这板
发表于 2019-6-5 15:42 | 显示全部楼层
能自己花板制作的,都是大神!
膜拜!!!
GMT+8, 2026-2-26 14:54 , Processed in 0.039157 second(s), 30 queries , Gzip On.
