查看: 1332|回复: 5
请教3AG1和其他高手关于铅酸充电器改锂电池疑问?
发表于 2019-5-12 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在玩锂电池,自己组了几组。充电器基本买的。玩电子的进本都是一个心理,省钱为目的,DIY为乐趣。近期手头有不少36V锂电池。铅酸充电器是3阶段, 锂电池是2阶段,所谓2阶段是指恒流恒压。正好手里也有36V铅酸充电器。铅酸充电器测量空载电压42V,断开此二极管,测量输出36V,我知道还要电位器慢慢调整431的1脚这一步还没做,我就问下我断的对吗?网上下载了一个图,基本原理差不多。
我知道答案 回答被采纳将会获得 18 一乐金币 已有5人回答
发表于 2019-5-16 21:37 | 显示全部楼层
断开后电压下降,就应该是他了。
谢谢!  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:23
发表于 2019-5-17 08:53 | 显示全部楼层
我改的都是48V充电器,改前55V,找到TL431的1脚,顺着这根线找到二极管,断开这个二极管,输出电压变为59V,然后在TL431的1接电阻调电压墨,当然并不是所有充电器都这让改,我也遇到好几种不是这样改的,36V充电器改完应该输出45V左右,42V是浮充电压。我看电路图应该断开D12.
你说的我这个我也试过,电压会上升  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:24
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:23 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-5-16 21:37
断开后电压下降,就应该是他了。
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:24 | 显示全部楼层
huan 发表于 2019-5-17 08:53
我改的都是48V充电器,改前55V,找到TL431的1脚,顺着这根线找到二极管,断开这个二极管,输出电压变为59V ...
你说的我这个我也试过,电压会上升
电压上升就对了,用电阻接TL431的1脚把电压调到合适V数就行了。  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:31
发表于 2019-5-18 09:31 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2019-5-18 09:24
你说的我这个我也试过,电压会上升
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.040340 second(s), 32 queries , Gzip On.
