查看: 5641|回复: 8
[其他综合] 4830锂电池续航测试
发表于 2019-5-13 19:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型见图,电机估计是600w的,控制器是从别的地方拆来的,原车是4820的铅酸,改成了4830的锂电池,电芯是13串力神21700。
改后别人问我续航多少,我一直没测过,于是昨天测了一次,里程记录用的app是“行者”,误差多大我不清楚。
我开始预计续航75km左右,跑着跑着会突然断电,然而事实证明电压到42v左右时,控制器会限制输出功率保护电池,记得电流最小时就1A左右,几十瓦连平路都开不动。
150斤老男人一个,路况有人流较多的市区也有路况较好的外环路,一半一半吧,市区就是走走停停的,外环路基本都是满把,有时候用一档有时候用二档,符合日常行驶情况。
中间漏了2.5km忘记记录,考虑到后来推了约2公里,算相互抵消吧,所以,行者显示的里程就是续航里程了(忽略行者计量误差)
骑行过程中,车头表显一档极速约30、二档极速约46,末期电压降低后极速略有下降。
以下记录了测试过程中的:当时里程、满把起步电量格数、空载电量格数
1、0km;  爆表;爆表
2、24km;8格:8.×格
3、42km;6格;7格
4、52km;5格;6.5格
5、59km;4格;5.8格
6、69km;3格;4.6格
7、72km;2格;4格
8、77km;2格;3.2格
9、80km;1格;2.2格
      此处漏记2.5km
10、82km;0格;1格
11、83km,0格;0格。突然变无力,一二档极速15,很快变成极速5、极速2、极速0。
12、86km;最后推了约2km,平路上加着油门推基本不用什么力……到家,万用表量电压42.4v左右。
分两天才跑完的,昨天在市里跑了50公里。今天以为十几公里就完了的,所以纯测试压马路玩,结果硬生生又跑了30多公里。
看一下以上数据,以后骑车心里也就有个数了,总续航86km,到中间4格电量的时候,还能骑十几公里,得马上回家啦!
 楼主| 发表于 2019-5-13 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
二楼装图用
 楼主| 发表于 2019-5-13 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
用电子负载1A放电测试,39.6v时关断输出,看来保护板保护点是3.0v,而不是2.7V。
锂电3V保护对电池有很大的好处,3V至2.7V之间也经放不出多少容量了,而且对电池寿命不好  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:53
发表于 2019-5-13 20:48 | 显示全部楼层
这是铁锂还是普通锂电池?普通锂电池3v正常,后面没多少电 了
21700没有铁锂吧  详情 回复 发表于 2019-5-13 21:11
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
21700没有铁锂吧
发表于 2019-5-14 08:23 | 显示全部楼层
除了速度,温度也会对电池有影响。
发表于 2019-5-14 17:21 | 显示全部楼层
国产电池的耐用性和稳定性还是差了不是一点点,当然也是一分钱一分货。
发表于 2019-5-28 10:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 00:22 来自手机 | 显示全部楼层
同款电池,好评
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.043914 second(s), 30 queries , Gzip On.
