楼主: 370522650
请三阿哥用555设计一个电路
 楼主| 发表于 2019-5-21 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-5-20 21:25
用灯光控制NE555 可靠性很差,光控元件一般是光敏电阻或光电二极管,白天、晚上导通电阻有很大差别。
就是想要车子不外接开关,改动电路可以复杂点加装多个中继在车内取大灯看过信号通过555输出继电器去驱动门禁开门健。犹豫不熟悉积分电路想请大3AG1设计一个555得电三次有输出的电路
你的是啥车啊?电瓶电压多少伏? 必须使用NE555做吗? 大灯控制的积分电路的误差是比较大的,不太可能正好闪烁3 次就输出一个脉冲信号,闪烁速度快的话也许两次就可以,速度慢的话也许4、5次才能输出信号。  详情 回复 发表于 2019-5-22 20:57
现在的遥控开关,不需要外接开关,大灯是可见光,太容易误触发  详情 回复 发表于 2019-5-21 18:44
发表于 2019-5-21 16:21 | 显示全部楼层
用光控元件触发电子开关,
触发延迟电路,并推 14017 IC。
延迟电路完时,看看 14017 是否推到第3格?是就着继电器。
最后重置 14017。及重置延迟电路。
发表于 2019-5-21 18:44 | 显示全部楼层
370522650 发表于 2019-5-21 09:20
就是想要车子不外接开关,改动电路可以复杂点加装多个中继在车内取大灯看过信号通过555输出继电器去驱动 ...
不用手按遥控开关直接把遥控开关按键焊在光耦34脚,不需要大灯发光只要另外中继从大灯泡上的电就行了,整套装逼隐藏无需外接开关直接原车大灯控制  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:46
 楼主| 发表于 2019-5-21 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
从成本考虑不合算,不说闪灯减少寿命,改装麻烦,就说装逼,有用个蓝牙接近开关牛B吗?车到库门外,库门直接打开,不需要任何动作,车子离开,库门自动关闭  详情 回复 发表于 2019-5-23 09:40
发表于 2019-5-22 13:19 | 显示全部楼层
给你家车库装个号牌识别多有B格啊
发表于 2019-5-22 20:57 | 显示全部楼层
你的是啥车啊?电瓶电压多少伏?
必须使用NE555做吗?
新捷达,熄火12.1v运转14.4v 不一定用555,闪大灯频率在一定范围内都行  详情 回复 发表于 2019-5-22 21:12
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-5-22 20:57
你的是啥车啊?电瓶电压多少伏?
必须使用NE555做吗?
画了几个图供你参考,电路图在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-84736-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-5-24 21:18
发表于 2019-5-23 09:40 | 显示全部楼层
370522650 发表于 2019-5-21 22:46
不用手按遥控开关直接把遥控开关按键焊在光耦34脚,不需要大灯发光只要另外中继从大灯泡上的电就行了,整 ...
发表于 2019-5-24 21:18 | 显示全部楼层
画了几个图供你参考,电路图在这里:
发表于 2019-5-25 08:25 | 显示全部楼层
虽然没看到图,但是不认为那几个图会可靠,除非很复杂
如果一定想用灯光控制,用单片机更现实,就是要写程序
那几个图都经过了实际测试,可以满足设计要求。 使用分立件的电路,还有数字电路的制作的那个电路,可靠性比较高,车灯 2 秒内闪烁三次输出一个短脉冲。  详情 回复 发表于 2019-5-25 19:12
GMT+8, 2026-4-15 05:40 , Processed in 0.037132 second(s), 32 queries , Gzip On.
