查看: 1472|回复: 4
[电子电路] RS485的方向控制会影响485线路的数据传输吗?
发表于 2019-5-20 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个485设备并联通信,一主多从,以前通信正常,现在突然发现没法通信了。查线路发现某个从机的485芯片(75176E)接收数据正常,但在发送完数据后方向控制一直是拉高保持发送状态,断掉这个从机,则其他设备通信正常。
自己做75176E的流向控制测试,如果发送数据完成不切换成接收状态,则外围485线路没法再传输数据。即差分线路AB保持固定电压
按常理讲,485芯片的方向控制脚只控制自己的收发,并不应该影响到外围485的差分线路的数据传输。
发表于 2019-5-20 15:41 | 显示全部楼层
如果发送数据完成不切换成接收状态,那么系统里就有2个发送设备,100%要打架的
发表于 2019-5-20 23:01 | 显示全部楼层
485芯片的方向控制脚只控制自己的收发,简单来说是这样的,但是实际会影响485的电位,事实上也确实被影响了。
发表于 2019-5-21 08:57 | 显示全部楼层
在一对多通信系统中,一个通信回路同一时间只能有一个发送可以有多个接收,比如在课堂只能有一个人讲话大家都听得清楚,多个人同时讲话没人听得到了
发表于 2019-6-6 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
留个记号
GMT+8, 2026-3-4 11:14 , Processed in 0.039577 second(s), 23 queries , Gzip On.
