查看: 4397|回复: 2
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A
发表于 2019-5-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=594978585399
医疗用外接式电源PMP150产品说明
PMP150系列交换式电源供应器(尺寸8.17 “* 3.23” * 1.96" )可持续提供132〜150瓦电力给系统使用。机台包覆于90V-0等级聚碳酸酯外壳,搭配IEC320 / C14或IEC320 / C18接头可连结一般通用电源线。所有机型皆通过EN55011及FCC B等级辐射干扰的医疗级验证,应用于医疗产品。
产品特色
  • 输入电压90-264 VAC
  • 对地漏电流低
  • 可选择输出接头
  • 过电压保护
  • 过电流保护
  • 过温保护
  • 符合CEC及能源之星效能等级V(PMP150-12及PMP150-13除外)
  • 无负载耗电<0.5W
  • 平均工作效能87%以上
  • 符合RoHS
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[url=]联系我们 [/url]
模型
产量
平均有效效率(典型值)
@ 115/230 Vac
一级
第二类
V1
闵。当前
最大。当前
波纹和噪音
最大。功率
PMP150-12
PMP150F-12
12.0 V
0 A.
11.00 A.
120 mV
132 W.
87/86%
PMP150-13
PMP150F-13
15.0 V
0 A.
9.00 A.
150 mV
135瓦
87/86%
PMP150-13-2
PMP150F-13-2
19.0 V
0 A.
7.90 A.
190 mV
150瓦
88/88%
PMP150-14
PMP150F-14
24.0 V
0 A.
6.25 A.
240 mV
150瓦
88/88%
PMP150-15
PMP150F-15
27.0 V
0 A.
5.56 A
270 mV
150瓦
89/88%
PMP150-18
PMP150F-18
48.0 V
0 A.
3.13 A.
480 mV
150瓦
88/88%
下载[td]
名称
更新时间
文件大小
PMP150_datasheet PMP150.pdf (264.78 KB, 下载次数: 41) 2019年5月22日264.78 KB
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-1.png
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-2.gif
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-3.jpg
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-4.png
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-5.jpg
医疗用外接式电源PROTEK POWER MODEL:PMP150-13-2-HD 19V7.9A-6.png
发表于 2019-5-22 16:29 | 显示全部楼层
请问王老板,拆了4颗胶脚后,可以见到螺丝,并且无损打开外壳吗?
没有拆过,不过这种结构无损拆开是完全没问题的。  详情 回复 发表于 2019-5-22 18:41
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-3 00:38 , Processed in 0.037486 second(s), 22 queries , Gzip On.
