查看: 2956|回复: 12
请三阿哥帮设计一个电路,来电开机
发表于 2019-5-31 03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的恒温燃气热水器,每次停电或跳闸后都要手动开关。在网上找到一个电路,搭起来测试工作不起来,可否麻烦三阿哥帮设计一个来电开机电路,谢谢!网上找到电路
已获得悬赏 20 一乐金币
最佳答案
给你画了几个图,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-84785-1-1.html
发表于 2019-5-31 07:26 | 显示全部楼层
我猜要延时,这个电路上电就按下开关,而这个时候后面的电路还没稳定
上电光偶的输出没反映!  详情 回复 发表于 2019-5-31 13:26
发表于 2019-5-31 10:12 | 显示全部楼层
最小的单片机,停电前写入RAM
兄弟可否帮帮忙? 手上单片机有,STC15W204S-SOP8,STC15F104W-SOP8,STC15W404AS-SOP20  详情 回复 发表于 2019-5-31 13:30
 楼主| 发表于 2019-5-31 13:26 | 显示全部楼层
上电光偶的输出没反映!
给你画了几个图,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-84785-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-6-2 22:57
 楼主| 发表于 2019-5-31 13:30 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2019-5-31 10:12
最小的单片机,停电前写入RAM
发表于 2019-5-31 14:18 | 显示全部楼层
用一个小继电器,常闭点,试试
发表于 2019-5-31 21:22 | 显示全部楼层
应该用延时启动电路。
上电后主板控制电路需要初始化时间,可以在上电后延时几秒再给控制电路一个开机脉冲信号。
发表于 2019-5-31 21:23 | 显示全部楼层
恒温燃气热水器控制板的工作电压是多少伏?
三阿哥,5V  详情 回复 发表于 2019-5-31 22:10
 楼主| 发表于 2019-5-31 22:10 | 显示全部楼层
三阿哥,5V
想起来了,大概在20 年前做过类似的电路,用于电视机的 TV / AV 自动转换。 要求也是电视开机后延时几秒后输出一个短脉冲,短暂把 TV / AV 按键短接一下。  详情 回复 发表于 2019-6-2 22:17
发表于 2019-6-1 20:50 | 显示全部楼层
两个问题:
1:这个电路不是长时间有输出的,只是很短的一个脉冲,这个电路的电容太小,充电时间过短,也就是给热水器的开机脉冲太短;
2:估计热水器的主电路还没有正常工作,这个电路已经输出开机脉冲了
可以尝试:
1:加大电容容量;
2:在621前用三极管和电容加一个简单的延时电路
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 07:26 , Processed in 0.044792 second(s), 37 queries , Gzip On.
