查看: 12239|回复: 18
[其他综合] 锂电池+增程器,遇到个棘手的问题
发表于 2019-6-2 01:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说到,我综合考虑之后,建议我爸直接换锂电池不要装增程器,但是他看见邻居装了增程器后,还是让我帮他买了一个增程器。
增程器装上没到一个月,又说要换一组铅酸电池,以旧换新还要800多,我说早帮你换锂电池不就结了。
于是又帮他要了一组6045的铁锂电池,就是上个帖子里说的那种军 用电池组里拆出来的电芯做的。
上次因为车斗底下装了两组铅酸电池,放不下增程器了,就把增程器装在了座板底下,整个驾驶室里都热烘烘的,受不了。
这次准备把锂电池放座板底下,增程器装车斗底下,本来以为很快的事,结果从下午搞到晚上10点都没搞好。开始是增程器点不了火,我以为是因为锂电池电池过高,增程器保护了所以打不起火,联系增程器卖家,按他的方法搞了好久也没效果,最后我发现是因为点火开关延长线用的是根断芯线。
正常点火后才发现,锂电池有保护板,欠压过压都会断开输出,而,增程器卖家说千万不能不接电池点火,否则烧增程器的控制器!
可是,当锂电池欠压保护时,增程器就会认为电池缺电而自动点火,一点火增程器就完蛋了!充满以后不关掉增程器,锂电池过充也会断电保护,于是,增程器又完蛋……
而且,锂电池厂家说增程器电压不稳,用铅酸没问题,用锂电池容易搞坏电池组。增程器卖家说是恒压输出的,62v和68v两档恒压输出,对锂电池无影响。呃,我听谁的呢。
我想:
只要不在电池欠压关断保护时还强行手拉启动增程器,应该就能避免增程器无电池启动的问题了吧。毕竟,欠压保护了,增程器也就没有电启动的电力了。
只要增程器最高输出恒压68v,就不会出现过充的问题了吧。毕竟20串铁锂的充满电压是73v。
再就是增程器电池缺电自启动的阈值是55v,而锂电池欠压保护值是50v左右,它们之间有一个警戒带。
要是不小心开到锂电池断电保护了,而又不允许手拉启动增程器发电用,那我装这个增程器干什么用呢?
心好累。
 楼主| 发表于 2019-6-2 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
2楼上图的
发表于 2019-6-2 08:22 | 显示全部楼层
安装增程觉得不如加一组电池当备用,主电池没电时切换一下,就如摩托车的备用油。
发表于 2019-6-2 10:33 | 显示全部楼层
用增程器还不如直接再用另一组电池来做备用更实用。
发表于 2019-6-2 10:59 | 显示全部楼层
多个香炉多个鬼,两付电池更安全可靠。
两副电池的话,和一副两倍容量的电池有何区别?  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:19
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
changlai 发表于 2019-6-2 10:59
多个香炉多个鬼,两付电池更安全可靠。
有,两幅电池,有一幅没电了切换另一副回家. 一副大容量,或者保护板之类的故障.没电了推车回家.  详情 回复 发表于 2019-6-8 13:37
发表于 2019-6-2 11:40 | 显示全部楼层
你家三轮儿一天要跑多少公里啊,感觉好厉害的样子。
发表于 2019-6-2 12:01 | 显示全部楼层
汽油机的能量密度远高于电池,增程上肯定有一定优势,但汽油机转速变化范围大,而转速又直接影响发电机输出电压大小,老式汽车上有发电机的砺磁线圈电压调节器,能自动稳定输出电压。解决办法,一,可能是给增程器的控制电路前增加高耐压的稳压电路,防止过压完蛋;二,可能是用可控硅之类的,把发电机输出峰值削波,同样防止过压损坏控制器。
发表于 2019-6-2 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
增程器断开负载会烧,给个假负载呗,或者大电容不知道行不行
发表于 2019-6-2 15:34 | 显示全部楼层
并联一个几百瓦的功率电阻,用于切换。
那不成了“损程器”了?  详情 回复 发表于 2019-6-2 18:03
GMT+8, 2026-6-17 15:12 , Processed in 0.036521 second(s), 31 queries , Gzip On.
