查看: 5091|回复: 16
[其他综合] 请教模拟电源功率管驱动问题
发表于 2019-10-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
又做了一个模拟可调电源,问题是输出大电流时稳压性能不好,输出10v,负载2.7欧,输出跌到9.3v,换了几个功率管,有些差别,但都不大好。我想,控制IC能控制电流不过1,2ma,功率管输出3个多安培,之间应该有几千倍的电流放大,两个管子联合,可能倍数不够,不是有人用达林邓管驱动功率管吗?我就加了一级8050,没想到加了以后完全不行,输出10v,负载2.7欧,输出竟跌到3点几v!什么道理,请大佬们讲讲?
发表于 2019-10-13 21:15 | 显示全部楼层
你的图纸不全,应该把全图贴出来。
你现在的情况,有可能是滤波电容偏小,调整管的压差不足造成的。
这个电路没有辅助电源,增加一级8050后实际加大了调整管的压差,带载能力会更差。
如果增加一个倍压电路给运放供电,就不会出现现在的情况。
按您指示的,增大电容,原来3000U,输出10.01,2.7欧负载,降到9.3:加一个2000,降到9.51,再加一个2000,总共7000U,降到9.57,好了不少!再请教一下:如果输出大功率管改NOS管会不会好些?怎么改?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:46
这个只是画的不同。  详情 回复 发表于 2019-10-14 08:51
惊动大神3AG1,谢谢回复,现在就贴图,源出自国外论坛,淘宝电源套件最多的就是这种,我买的也是套件,  详情 回复 发表于 2019-10-14 08:25
 楼主| 发表于 2019-10-14 08:25 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-10-13 21:15
你的图纸不全,应该把全图贴出来。
惊动大神3AG1,谢谢回复,现在就贴图,源出自国外论坛,淘宝电源套件最多的就是这种,我买的也是套件,和我的图一样的,
在大电流输出时,调整管的vT1ce管压降约3.2v,不算太低,在调整动态范围内吧
 楼主| 发表于 2019-10-14 08:51 | 显示全部楼层
你的图纸不全,应该把全图贴出来。
这个只是画的不同。
 楼主| 发表于 2019-10-14 09:46 | 显示全部楼层
你的图纸不全,应该把全图贴出来。
按您指示的,增大电容,原来3000U,输出10.01,2.7欧负载,降到9.3:加一个2000,降到9.51,再加一个2000,总共7000U,降到9.57,好了不少!再请教一下:如果输出大功率管改NOS管会不会好些?我也曾按你的用431和NOS管设计的0-15V 0-5A 线性稳压稳流可调电源做了一个,同样,输出10.v,2.7欧负载,只降0..2!真的很好。这个电路怎么改用NOS管?谢谢。谢谢!
不知道你的变压器次级输出电压多少伏? 按你现在的输出电压10V 算,负载电阻2.7 欧,负载电流就是 3.7A 。3000uF 的滤波电容就太小了,即便你后来增加到7000uF,容量还是偏小。 假设你的变压器输出电压为15V,波峰  详情 回复 发表于 2019-10-14 20:53
发表于 2019-10-14 20:37 | 显示全部楼层
怀疑你的输入电压太低了!!!
发表于 2019-10-14 20:42 | 显示全部楼层
2级驱动,光调整管压降就好几V的,电流大了输入端电压下降造成输出电压下降,正常情况下应当下降很小,最多几十mv,打了就是设计或者制作有问题
发表于 2019-10-14 20:53 | 显示全部楼层
zoushuzhen 发表于 2019-10-14 09:46
按您指示的,增大电容,原来3000U,输出10.01,2.7欧负载,降到9.3:加一个2000,降到9.51,再加一个2000, ...
不知道你的变压器次级输出电压多少伏?
假设你的变压器输出电压为15V,波峰电压:15 * 1.414 = 21 V
整流桥压降大约2V ,  整流滤波后3.7A 电流的波峰、波谷电压差:0.01 * 3.7 / 7000 * 10^-6 = 5.3 V
波谷电压就是: 21 - 2 - 5.3 = 13.7 V
  13.7 - 10 = 3.7 V   也就是调整管的压降不能大于3.7V,否则失去稳压作用。
TL081 的最高输出电压比电源电压低1.5 ~ 3V (与输出电流有关),硅三极管的be 结压降约0.7V 多,两只三极管复合输出时输入端至少要高于发射极1.5V,也就是说这个稳压电路的调整管压差至少要有4.5V 以上,才能保证3.7A 输出电流时稳压10V 输出。
发表于 2019-10-14 20:57 | 显示全部楼层
TL081的参数
你看下红框内的数值,在15V 电源电压下的最高输出电压。
发表于 2019-10-14 21:13 | 显示全部楼层
TL081在负载电阻2K 时,最高输出电压比电源电压低3 ~ 5V 。
由此可知调整管的压差需要有多大,这个电路的电压利用率有多低。
GMT+8, 2026-6-17 16:29 , Processed in 0.039052 second(s), 32 queries , Gzip On.
