查看: 9054|回复: 20
[其他综合] 给"睿登 RD6006 可调电源"加个壳子
发表于 2019-10-17 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
睿登的新款电源,相信很多朋友前段时间也看到了 毕竟这广告做的的确厉害。。。首先二维码和链接打一下 完成下指标 QQ截图20191015200705.jpg https://c.tb.cn/c.0gdt64
正好最近搞工作台,添置些设备,这玩意又是彩屏的。想想国庆又得加班,就当给自己点补偿吧 买
速度也是快。没几天就到了 开箱点了下之后就一直放在那了,一直没想好壳子怎么办
官网有一大一下两个款式
小款的听说配之前一乐出过的一款电源刚好,可惜当我知道的时候已经早就卖完了,网上也没合适的电源。
大款的深度31cm 看了看桌子似乎放不下,太占面积了。
铝壳也做不起,那要不就自己打印个吧。
53.5v 15a 得劲。 就是尺寸稍微大了点,和这表头不太配。。。
不过 3D打印嘛 不配也能给你配出来,于是把参数给输软件里
改出这么个玩意,已经是最小的体积了
曲线可以缩小体积,反正有这么块空间是空的,也去不掉
就是这边有点小问题
对 这个侧面多出一块我想不出干啥,让我想个个把月的估计也能想出来,不过估计超时间了。那就直接pass吧
然后就被一个群友带坑里去了,名字我就不发了,大家都是体面人
这是他挖的那个坑
QQ图片20191014203729.jpg ....
然后我上网搜了下,这变压器尺寸也还合适,300w 48v 整出来刚好70不到点
于是按变压器的尺寸建模,最后建出来这么个玩意,
预留了几个没打穿的螺丝孔,1mm间隙,随便捅一下就穿了,方便后续加装
前面侧面三个留给可能会安装的把手
前面侧面一个留给模块上的孔,如果固定不牢可以螺丝加固
下面左右各两个留给可能会加装的底座
右面中间位置两个预留给可能会安装的把手或是放鳄鱼夹或表笔的架子
给风扇供电的降压模块的位置来不及画了,毕竟赶工期,到时候加吧
长度也还合适 20cm 功率我自己用用300也够了,毕竟一般也不会接触高压
顺便渲染了下,面板就不建模了,睿登店里窃了张图下来丢ps里补一补大家凑合着看吧
模型整好了丢打印机里打印就行了,3D打印真的方便 睡一觉就出来了
第二天醒来一看还没打完。。。
得嘞 98% 早饭吃完刚好打完
乘上班前把主要部件按上去试试
整体精度还不错,就是风扇有点紧,插进去拔不出来了,最后用螺丝刀撬出来的。。。然后就是打磨喷漆了 拍出来效果不好
大晚上的跑阳台上喷漆,为了赶进度也真是。。。
亚光黑灰,剩下半罐自动喷漆刚好喷完,效果还是可以的
接下来就能安装电子部分了,要不然也不会大晚上的跑出去喷漆
低压部分就不用插头了,手上没黄铜的,而且插头总感觉接触电阻会挺大的
接好电线,通电先测试了下没有接反,然后准备插模块,结果。。。。
好吧,,,模块的前端也有电容,电容大电流充电打火了。。。再量了下电压
IMG20191014232340.jpg .....
.....一开始想的是变压器就是个大电阻,我出去看会电影再进来电压就没了,
看了一半突然想到电阻不变电压越低电流也就越低。。。
算了 打火也只能插了
恩 一次点亮,半成品就这点好,方便。不过算起来也差不多焊了一个多小时,找零件花了不少时间
电压68v,48v的环牛整流之后电压刚好。手上没大功率的负载,只能找了个灯泡来测试了下,12v4a,输出没问题,不过这6a的最大输出电流虽然小了点,不过也算够用吧
正好降压模块到了,就加一段吧
手头正好有条没用的灯带,剪了点按上去了
电压调到9v 驱动风扇和灯带刚好
emmm 瞬间感觉变得土味了起来。。。
大致效果就是这样了。。。
至此主体部分已经完成了,还剩个顶盖和把手,
把手可以直接打印,顶盖问了下淘宝5MM的亚克力异形加工要50大洋。。。。
单买板子只要10
emmm 这也不是不能用嘛,暂时先凑合着用吧
最后 关于睿登RD6006这款电源提几个细节
1.板载没有额外输出,本来想把风扇接模块上的,也就0.1a,还能连上温控,不过客服说风扇供电设计没有富余,所以只能另外买一个高压的降压模块了
2.电源虽然用了开模的塑料外壳,不过表面还是有点细微瑕疵的,能看到注塑的痕迹
3.USB的设计很不合理,不知道为什么不在后面引出几个针脚,前面插根数据线总感觉怪怪的,还是正中间视频插不进来,懒得转换格式了,有兴趣的点进去看吧
http://www.iqiyi.com/w_19sb7z289x.html
闲鱼找了家做亚克力的做了个5mm的顶盖
效果还不错,早知道加点钱再雕点花纹了
发表于 2019-10-17 09:50 | 显示全部楼层
有3D打印机真好,可惜,软件不懂,所以一直没下决心玩3d,
我也入手一台,开始也准备用环变,可是一咨询,只能48V,就犹豫了,48V?如果全负荷最多到五十多伏,还要滤波电容给力,在花大价钱买滤波电容?考虑加个前级简单稳压,又失去了效率,所以,还是想上开关电源吧
楼主能不能测试下48V全载能到多少电压,多谢了
12v4a 从68v掉到64v 再大的手头没负载了  详情 回复 发表于 2019-10-17 23:00
发表于 2019-10-17 09:52 | 显示全部楼层
问问楼主:用了多少克原料,大概成本多少?
大约260g,成本淘宝看,再加上200wx15小时的电费  详情 回复 发表于 2019-10-17 20:03
发表于 2019-10-17 10:53 | 显示全部楼层
建模用的啥工具
犀牛5  详情 回复 发表于 2019-10-17 20:04
发表于 2019-10-17 11:29 | 显示全部楼层
300w 48v 环牛 接个开关电源输出.... 牛
发表于 2019-10-17 14:15 | 显示全部楼层
图片版权费拿来
另外TO 楼上,300W48V的环牛和推荐的那个开关电源一样的价格,而且可靠性更高,为什么不用呢。
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:04 | 显示全部楼层
8055 发表于 2019-10-17 10:53
建模用的啥工具
犀牛5
发表于 2019-10-17 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
模型能不能发出来
stl倒是可以 不过意义也不大吧我螺丝孔位,零件位置,尺寸都是根据自己的变压器,自己买的零件来设计的,除非有一样的零件,不然基本上就相当于重新建个模型了  详情 回复 发表于 2019-10-18 19:43
 楼主| 发表于 2019-10-17 23:00 | 显示全部楼层
我也入手一台,开始也准备用环变,可是一咨询,只能48V, ...
多谢,48W就掉4V,如果全载估计最多50多伏就差不多了  详情 回复 发表于 2019-10-18 10:05
GMT+8, 2026-6-17 16:29 , Processed in 0.048836 second(s), 32 queries , Gzip On.
