楼主: 415660806
求助大神帮忙分析这个电源电路图!
 楼主| 发表于 2019-10-28 13:18 | 显示全部楼层
客户说按这个老PCB文件做的板子已经出货很多,没有出现问题,现在就是按这个电路改了下板子,发现4700uH电感居然分极性了,不然会烧MOS管或者其他元件,我也懵逼了,工字绕线电感还分极性。不知道哪里出问题了,小白一只,求懂的大神帮忙分析下这个电路,是不是电路错了还是元件不对或者PCB布局存在问题!非常感谢!
电路原理图
电路原理图
老的PCB布局
老的PCB布局
新的PCB布局
新的PCB布局
你新画的电路图还是有问题,GND 应该接哪里? 如果按照Q1 来分析,GND 应该接整流桥的负输出端(4 脚),但这样一来,Q2 就没有电流回路,D1 处于截止状态,L2 接地,等于把场管的S、D 短接。 如果L2 的下端GND 接  详情 回复 发表于 2019-10-29 14:49
发表于 2019-10-29 14:49 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2019-10-28 13:18
客户说按这个老PCB文件做的板子已经出货很多,没有出现问题,现在就是按这个电路改了下板子,发现4700uH电 ...
如果L2 的下端GND 接整流桥的正输出端(3 脚),但Q1 那里又不对了,发射极应该接整流桥的负输出端才对。
这是另一位兄弟帮我分析的,您看对不对!(这是一个低边自激buck降压电路,但是原理图布局画的很烂看着心烦,倒是不影响pcb生产。错误有几个,输入10uh电感串压敏,没有保险 真过压等着炸哈,6脚光耦基极下拉电阻悬空  详情 回复 发表于 2019-10-29 19:02
 楼主| 发表于 2019-10-29 19:02 | 显示全部楼层
如果按照Q1 来分析,GND 应该接整流桥的负输出端(4 脚) ...
这是另一位兄弟帮我分析的,您看对不对!(这是一个低边自激buck降压电路,但是原理图布局画的很烂看着心烦,倒是不影响pcb生产。错误有几个,输入10uh电感串压敏,没有保险 真过压等着炸哈,6脚光耦基极下拉电阻悬空是个什么操作,d1续流管用4007这开关速度跟的上吗,mos关断时l2上反电动势靠mos吸收吗╮(╯_╰)╭。
简单说下原理,上电输入整流滤波后高压直流正极加到c4正极,c4负极为参考点,通过l2 mos r5到全桥负极,注意全桥负极并不是参考点。正极高压通过r7限流后接到mos删极,此时mos导通,l2被连接到全桥负极,形成回路,电容c4充电,当大于等于12v时d5导通,q1导通,光耦内部红外led导通,光耦4 5脚 三极管导通,三极管4脚接全桥负,5脚接r7右侧,于是mos vgs被拉低到0.3v左右,mos关闭。此时l2瞬时极性 上正下负 通过d1 向电容c4续流,当电压低于12v,光耦关闭,r7右侧恢复高电平,如此循环形成振荡和闭环反馈。c2改善瞬态反应,d4是mos vgs钳位稳压管,d3 d2分两路是多此一举。)
嗯,明白了,通过C4 形成电流回路。 电路里的D1 最好换成FR107 之类的快恢复整流二级管,既然原来可以正常工作,现在出现问题,那肯定是PCB 设计上有不合理的地方,像这种开关电路原件布局很重要,振荡回路里的元件  详情 回复 发表于 2019-10-29 21:10
发表于 2019-10-29 21:10 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2019-10-29 19:02
这是另一位兄弟帮我分析的,您看对不对!(这是一个低边自激buck降压电路,但是原理图布局画的很烂看着心 ...
嗯,明白了,通过C4 形成电流回路。
电路里的D1 最好换成FR107 之类的快恢复整流二级管,既然原来可以正常工作,现在出现问题,那肯定是PCB 设计上有不合理的地方,像这种开关电路原件布局很重要,振荡回路里的元件距离尽量短。
好的,谢谢,我们会重新布板,现在还是不太确定原理图有没有问题!  详情 回复 发表于 2019-10-29 21:47
 楼主| 发表于 2019-10-29 21:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-10-29 21:10
嗯,明白了,通过C4 形成电流回路。
电路里的D1 最好换成FR107 之类的快恢复整流二级管,既然原来可以正 ...
我也整理了一下这个电路: [attachimg]419341[/attachimg] 输入端应该加上一个保险管。  详情 回复 发表于 2019-10-31 14:40
发表于 2019-10-29 22:41 | 显示全部楼层
我看了解释才基本明白我模拟电路实在是糟糕,不过,我觉得这个电路如果电流不大,简单用个电容降压是不是更好?就是做不了宽电源范围了。
发表于 2019-10-30 12:39 | 显示全部楼层
   原图看着实在费劲,作图不符合常规,帮你整理一下
不错!很容易看明白  详情 回复 发表于 2019-10-31 14:34
老哥你太帅了,这么一整我居然都能看出些门道来了!  详情 回复 发表于 2019-10-30 15:29
回复 1 0
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 02:31 来自手机 | 显示全部楼层
换个耐压更高的管子试试,或者在管子处加个反峰吸收电路
发表于 2019-10-31 14:34 | 显示全部楼层
不错!很容易看明白
谢谢老师的肯定,就爱好玩电子电路。在这里祝坛友们电子技术玩的愉快!  详情 回复 发表于 2019-11-1 17:28
GMT+8, 2025-11-24 07:32 , Processed in 0.053021 second(s), 39 queries , Gzip On.
