查看: 10850|回复: 3
博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄
发表于 2019-11-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是ph00,1元一只。
                博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-1.jpg [size=0.83em]prefix-001.jpg (120.04 KB, 下载次数: 0)
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]20 分钟前 上传
F2.考伯特的,一字小起子大小两种,3元一套,做工精致。
f5,卜派18v电池外观完整,内部没无电芯成色好带金属件15元我没有拆开看内部情况不保证.得伟36v
下半边底壳完好5元。
       F6.博世10.8v锂电池,底座卡扣破了,电池上机可以转,可以上原装充,容量不包,25元。电池只发邮政
F8.考伯特样式的双头起子替换批头
,适合专用手柄备用,比标准批头粗一点,2元一只也可以夹电钻上当普通批头
用。
F9.可能是电动工具套装送的短批头,标准尺寸,图上4条打包12元。送4把质量一般的批头杆
博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-5.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-6.jpg
F12.里奇18v电池,薄电,都是坏的,无电压,内部情况不包,两只一起30元,只能发邮政快递。
             博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-7.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-8.jpg
E3.套装内六角扳手,2元一套.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可旋转,不带灯泡
不懂这个,5元, 。
                   博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-10.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-11.jpg
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
D5.内梅花扳手,加长,有的带孔,标记有CRV字样,t40 t45 t50我自己大致分的颜色随机,
10元一组。
A1.牧田12v电池,非原装,是仿制的或者代工的,库存没有用过的,擦痕,上牧田原装机能转,能上原装充电器,我没拆内部情况和容量不包。20元一个 还剩3只,电池只发邮政
       博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-14.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-15.jpg
A3.里奇12v电池,都是坏的,成色差,底部胶皮均有明显磨损,有一只底下胶皮磨掉卡扣开裂,外壳完整
。 均价10元一只,成色一般随机发货。只能发邮政快递。
       博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-16.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-17.jpg
A9.米沃奇电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,短的,一元一个缺固定螺丝。
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只。标记是12v 20A的,有喜欢的可以试试维修。
             博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-22.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-23.jpg
B33.批头杆,外表做工光洁,适合下面批头。3元一把。
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,都锈的厉害,这种6元一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头可以上。还有一些
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效果图。2元一个
,反馈不错。
B41.进口杰克波斯小钻夹,外观较好,全部锈卡死了,5只打包10元。注意这种属于单手自锁。
B43.史丹利百得的充电器和电池都是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,充电器和电池都是35元一个。电池是三星电芯据买过的坛友反馈一致性较好。
                   博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-29.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-30.jpg
B44.可能进口或者外贸批头,新的长50mm,只有一字和PH3十字两只规格,1元一只。
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,长约150mm,2元一根,全新带包装还有防锈油,最好10根起发货有
包装。
b49.新的安卓口充电宝,容量未知,没用过,有些重15元。
b51.重型一字起子,做工还可以,感觉不是淘宝几元的便宜货,8x150的,杆比一般起子粗,2元一把只有1把有些瑕疵。
b52.内六角手柄,注塑有毛刺,用卡尺量大约为4.6.8三个规格手柄较短,2元一份。
b58.原装良明18v充电器,注意电压110v,50W,坏的,总体成色还可以,内部电路板很新完整没有维修和缺件,电源线很粗,15元只有1只。
          博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-36.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-37.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-38.jpg
61.梅花头的起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
67.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
69.实验板,用过的外观一般,1元一片。多数成色不错混发。
洞洞板,7*9cm的,现在的都有部分焊接过,1元1片。
71.牧田电刨,我通电试了下,插头是掰掉了中间的地线,原先应该是110v改的220v,听声音个人感觉平
稳有力,从没玩过这种工具。注意售出不退的,我会好好包装。180元。
博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-43.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-44.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-45.jpg
74.锯条简易夹具3元一把不带锯条。适合夹普通的钢锯条,别扭位置和出门随身携带方便。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,80元。
76.正品的长城的高真空润滑硅脂,价格较贵,带批号的,可以去某宝搜下价格和用途,个人偶尔使用需求量极少,用塑料盒子分装出一
些,50克8元。打包优惠。
       博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-48.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-49.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-50.jpg
78.米文奇的电池壳上盖和中壳,原装的,2元一样。
79.进口小萝卜头只有一字的,1元一把,中国制造,库存有些磨花如图。
81.英制的特长内六角扳手,可能是国内代工,3/16和1/4的3/8的3种,3元一套。
93.油灰铲子,没用过的,2元一把
100.牧田18v内部电路板,打黑内部全部泡水报废了,当支架出,电芯发前剪掉电芯以
便于发普通快递。塑料支架和底部橡胶,报废的电路板,2元一套。
102.美工刀,用常见的梯形刀片,有3个档位自
锁。一把没有刀片,一起12元
小盒子2个,用来装小批头的,2元一个,透明盖子厚实。
109.小套筒起子,头部是很小的6角套筒,只有3.2mm,做工漂亮,可能是专业工具,新的1元1把,
                                  博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-58.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-59.jpg
110.米沃奇的18v锂电钻,裸机不含电池,外观胶皮有些部分松了,成色看图,简单通电测试了下正方转有刹车,130元。
                      博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-60.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-61.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-62.jpg
112.二手的小夹头,进口品牌JACOBS,,夹10mm的,旋转有些紧,带钥匙打包10元。
113.迷你锯,感觉是库存老货,产地不明,做工结实,螺丝孔铆的是铜的螺纹,电镀存放时间太过久远有
生锈,原配锯条锈蚀,另外配5根我买的普通的通用锯条。7元一把。
             博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-64.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-65.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-66.jpg
115.批头套装,每套都一样,4元只有一套,还有个缺少一只十字批的3元,外观有生锈如图。可能是电钻内部附带。
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个。
122。可能是锥子,2元一把,金属部分做工好。确定是钢的不是铝。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重40元。
127.内梅花扳手,带孔的,比上次出的同款带卡扣的长。25元一套,做工光洁,字迹清晰。
    博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-72.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-73.jpg
128.博世12v锂电充电器电路板,板子是原装新的,是110v的,我误接220v烧了不会修。上面换了个电容,坏板15元。
博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-74.jpg 博世12v充电板 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-75.jpg
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南方首重2公斤10元,续重3元,北方和西南首重1公斤10元,
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
发表于 2019-11-4 00:20 | 显示全部楼层
又来好东西了
杂物  详情 回复 发表于 2019-11-4 14:30
 楼主| 发表于 2019-11-4 14:30 | 显示全部楼层
杂物
 楼主| 发表于 2019-11-7 23:44 | 显示全部楼层
继续出
GMT+8, 2025-8-16 06:51 , Processed in 0.043092 second(s), 21 queries , Gzip On.
