查看: 9326|回复: 0
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄
发表于 2019-11-23 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格可能是ph00的,1元一只。
F2.十字小起子,标示pH0X50mm的,1元一只。
F3.考伯特的,一字小起子,2元一只,做工精致,刀口宽3mm。
以上满30只包快,可以混发
f5,卜派18v电池外观完整,内部没无电芯成色好带金属件15元我没有拆开看内部情况不保证.得伟36v
下半边底壳完好5元。
F8.考伯特样式的双头起子替换批头
,适合专用手柄备用,比标准批头粗一点,2元一只也可以夹电钻上当普通批头用。 只剩2只。
F9.质量一般的批头杆1元一个带磁性还有三把,用于常见规格短批头
E3.套装内六角扳手,2元一套.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可旋转,不带灯泡
不懂这个,5元, 。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-8.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-9.jpg
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A1.牧田12v电池,非原装,是仿制的或者代工的,库存没有用过的,擦痕,上牧田原装机能转,能上原装
充电器,我没拆内部情况和容量不包。20元一个 还剩3只,电池只发邮政
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-11.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-12.jpg
A9.米沃奇电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,长款的,一元一个。
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只。标记是12v 20A的,有喜欢的可以试试维修。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-17.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-18.jpg
B33.批头杆,外表做工光洁,适合下面批头。3元一把。只剩6把。
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,都锈的厉害,这种6元一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头可以上。还有一些。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效果图。2元一个
,反馈不错。
B43.史丹利百得的充电器和电池都是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,充电器和电池都是
35元一个。电池是三星电芯据买过的坛友反馈一致性较好。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-23.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-24.jpg
B44.可能进口或者外贸批头,新的长50mm,只有PH3十字规格,1元一只。只剩6只
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,长约150mm,2元一根,全新带包装还有防锈油,最好10根起发货有
包装。
b49.新的安卓口充电宝,容量未知,没用过,有些重12元。
b51.重型一字起子,做工还可以,感觉不是淘宝几元的便宜货,8x150的,杆比一般起子粗,2元一把只有1
把有些瑕疵。
b52.内六角手柄,注塑有毛刺,用卡尺量大约为4.6.8三个规格手柄较短,2元只有一套。
b58.原装良明18v充电器,注意电压110v,50W,坏的,总体成色还可以,内部电路板很新完整没有维修和
缺件,电源线很粗,15元只有1只。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-30.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-31.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-32.jpg
61.梅花头的起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
67.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
71.牧田电刨,我通电试了下,插头是掰掉了中间的地线,原先应该是110v改的220v,听声音个人感觉平
稳有力,从没玩过这种工具。注意售出不退的,我会好好包装。180元。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-35.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-36.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-37.jpg
74.锯条简易夹具3元一把不带锯条。适合夹普通的钢锯条,别扭位置和出门随身携带方便。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,80元。
76.正品的长城的高真空润滑硅脂,价格较贵,带批号的,可以去某宝搜下价格和用途,个人偶尔使用需求
量极少,用塑料盒子分装出一
些,50克8元。打包优惠。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-40.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-41.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-42.jpg
78.米文奇的电池壳中壳,原装的,2元一样。
79.进口小萝卜头只有一字的,1元一把,中国制造,库存有些磨花如图。
81.英制的特长内六角扳手,可能是国内代工,3/16和1/4的3/8的3种,3元一套。只剩3套。
93.油灰铲子,没用过的,2元一把,最后2把。
100.牧田18v内部电路板,打黑内部全部泡水报废了,当支架出,电芯发前剪掉电芯以
便于发普通快递。塑料支架和底部橡胶,报废的电路板,2元一套。
102.小盒子,旧的用来装小批头的,2元一个,透明盖子厚实。
109.小套筒起子,头部是很小的6角套筒,只有3.2mm,做工漂亮,可能是专业工具,新的1元1把,只有最后2把。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-49.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-50.jpg
110.米沃奇的18v锂电钻,裸机不含电池,外观胶皮有些部分松了,成色看图,简单通电测试了下正方转有
刹车,130元。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-51.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-52.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-53.jpg
113.迷你锯,感觉是库存老货,产地不明,做工结实,螺丝孔铆的是铜的螺纹,电镀存放时间太过久远有
生锈,原配锯条锈蚀,另外配5根我买的普通的通用锯条。7元一把。只剩最后几把。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-54.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-55.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-56.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个。
122。可能是锥子,2元一把,金属部分做工好。确定是钢的不是铝。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重35。
127.内梅花扳手,带孔的,比上次出的同款带卡扣的长。20元一套,做工光洁,字迹清晰。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-61.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-62.jpg
132,报废的夹头,有锈死的和坏夹头,一半是杰克波斯的。一起10元。
133.普通小号美工刀,库存的,有的表面有一点锈,1元4把,有几十把
134.十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,手柄差点,杆子直径近6mm,总长
约200mm,10元3把。只有大约20把。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-65.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-66.jpg
135.内梅花扳手,加长,2只带孔,有的没标记,标记的有CRV字样,t30 t40 t45 t50我自己大致分的,这
套10元。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-67.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-68.jpg
136.可能是外贸货的小活动扳手,150mm,成色新,5元一把。
137.品牌小冲子,库存生锈了,8元一套,功能看图。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-70.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-71.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-72.jpg
138.博世10.8v锂电池,底座卡扣破了,电池上机可以转,可以上原装充,容量不包,25元。电池只发邮政
还有个坏的有电压也上充电器也不报错但是上钻转下就停,外观完整这个20元。
斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-74.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-75.jpg 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-76.jpg
139.大约6寸的斜口钳,可能是外贸或者进口品牌,前面卖过几个,成色还行。6元一把。 斜口钳 博世12v电池 内梅花扳手 美工刀 进口起子 钻夹头12v18v进口电池 批头和手柄-77.jpg
140.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,10元一套,5套包快,数量很少。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南方首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南首重1公斤10元,
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
GMT+8, 2025-11-8 02:57 , Processed in 0.038221 second(s), 20 queries , Gzip On.
