查看: 6795|回复: 12
[其他综合] 请问有LM723使用MOS管的稳压电路吗?
发表于 2019-12-19 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有几块LM723,想制作个稳压电源,看了网上很多电路,都是需要大功率三极管。现在手头上MOS管多一些(IRF3205、IRF540等),是否有使用MOS管的LM723的电路呢?最好还有保护电路部分。
发表于 2019-12-20 10:17 | 显示全部楼层
我只是搬运工,在6楼有图。http://www.crystalradio.cn/thread-250666-1-1.html
去看了下,这个电路场管没有均流措施,场管需要仔细挑选配对,电源的响应速度应该也不会很好,G 极电阻太大了。 [attachimg]421383[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-20 21:34
发表于 2019-12-20 21:29 | 显示全部楼层
LM723 设计生产的时候,还没出现大功率MOS 管,他就是专门为驱动大功率三极管设计的。
现在要用它驱动NMOS 场管,需要增加一些零件才能用。
由于场管的GS 结导通电压较高,所以要有一个高于主电源电压的辅助电压,可在变压器上专门提供一个辅助绕组,或者用倍压整流方法得到这个辅助电压。
发表于 2019-12-20 21:34 | 显示全部楼层
三阿哥可以帮忙改良一下吗? 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-12-20 22:16
发表于 2019-12-20 22:16 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-12-20 21:34
去看了下,这个电路场管没有均流措施,场管需要仔细挑选配对,电源的响应速度应该也不会很好,G 极电阻太 ...
三阿哥可以帮忙改良一下吗?
谢谢!
你打算怎么改进?要做成什么样的电源? 电路设计需要具体参数要求,变压器绕组电压是多少伏的? LM723 属于比较老的电源芯片,性能一般,不如现在使用TL431 的稳压电源。用它驱动NMOS 场管,要增加一些辅助电路,  详情 回复 发表于 2019-12-24 20:47
 楼主| 发表于 2019-12-21 02:45 | 显示全部楼层
芯片太老了,也怪不得不好使用MOS呢!找了几个TIP41C和TIP35,试试看如何!
前几天我用LM723 搭了一个驱动NMOS 场管的可调稳压电源,你可以参考下: https://www.yleee.com.cn/thread-85405-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-1-7 21:52
发表于 2019-12-22 09:27 | 显示全部楼层
lm723做大范围可调电源不算理想芯片,用着固定输出还是不错。
发表于 2019-12-24 20:47 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2019-12-20 22:16
三阿哥可以帮忙改良一下吗?
谢谢!
你打算怎么改进?要做成什么样的电源?
LM723 属于比较老的电源芯片,性能一般,不如现在使用TL431 的稳压电源。用它驱动NMOS 场管,要增加一些辅助电路,电源的输出波纹略大。
发表于 2019-12-27 23:31 | 显示全部楼层
其实做线性电源3055就很好~
mos别看电流很大~
耗散功率不一定大~
线性电源 管子的耗散功率才是主要的~
这样呀,谢谢,我还得多学习呀!  详情 回复 发表于 2020-1-4 02:28
 楼主| 发表于 2020-1-4 02:28 | 显示全部楼层
链接 发表于 2019-12-27 23:31
其实做线性电源3055就很好~
mos别看电流很大~
耗散功率不一定大~
这样呀,谢谢,我还得多学习呀!
一般金属封装的大功率三极管功耗不超过50W,TO-220封装的大功率场管散热良好可以用到70W,TO-3P 、TO247可以达到百瓦以上。 使用大功率场管的优点是可以做到低压差,可以提高电源电压的利用率,效率会更高一点。  详情 回复 发表于 2020-1-4 14:00
GMT+8, 2026-6-15 16:51 , Processed in 0.038218 second(s), 32 queries , Gzip On.
