查看: 3453|回复: 1
出个稳定正反转及刹车,及精确位置控制的 DC无刷电机驱器
发表于 2019-12-21 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本驱动器使用领先的电机回路电流精确检测技术、有刷直流电机转速自检测技术、再生电流恒电流制动(或称刹车)技术和强大的PID调节技术,可完美地控制电 机启动、制动(刹车)、换向过程和堵转保护。电机响应时间短,且反冲力小;输出电流实时监控防止过流,有效保护电机和驱动器。并可通过拨码开关或串口配置 电机额定电流,可使电机启动、制动、堵转电流均限定在电机额定电流范围以内,高效而安全。
AQMD6020NS直流电机驱动器功能特点:
  • 支持电机电压9V~60V,额定负载电流16A(可长时间工作),最大输出电流20A(短时间)
  • 支持单/双电位器、0~5V/10V(需配置)模拟信号与TTL电平、-5V~+5V差分模拟信号和RS485多种控制方式
  • 支持脉宽调速(调压)、限制力矩控制(稳流)、自测速闭环调速(稳速)、外接测速发电机闭环调速(稳速)多种调速方式
  • 电机电流PID调节控制,电流控制精度0.15A,最大启动/负载电流、制动(刹车)电流可分别配置;支持电机过载和堵转限流,防止过流损坏电机;支持恒电流制动(刹车),电机刹车时间短、冲击力小;方向切换过程电流自动控制,迅速而无冲击振动
  • 自带大功率刹车电阻可提供6A持续刹车电流,可大电流频繁刹车或换向
  • 支持电机正反转双向调速,可使用两个电位器分别调节电机正反转速度转速;可通过串口预设正/反转速度并存储,通过开关或按钮控制启停和方向
  • 支持电机正反转限位,可外接两个行程开关分对正反转限位
  • 支持电机换向频率(转速)自测量及稳速,支持电机堵转检测/堵转限位停转
  • 支持MODBUS-RTU通讯协议,方便多种控制器(如单片机、PC机或PLC)通讯控制,支持通讯中断停机保护
  • 18kHz的PWM频率,此频率已接近人耳听觉上限,调速时电机无嚣叫声
  • 极小的PWM死区,仅0.2us,PWM有效范围:0.1%~99.9%
  • 全部接口ESD防护,适合复杂的环境
  • 使用超厚铝合金大散热器机壳资料下载地址:[url=]http://www.akelc.com/download/show_102.html[/url]
适用范围:科研、生产、现场控制。驱动器尺寸如图所示。
发表于 2019-12-23 00:20 | 显示全部楼层
多少钱呢?
GMT+8, 2025-11-8 07:54 , Processed in 0.028769 second(s), 20 queries , Gzip On.
