查看: 36445|回复: 0
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥
发表于 2020-1-10 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格可能是ph00的,1元一只。
F2.十字小起子,标示pH0X50mm的,1元一只。
f5,卜派18v电池外观完整,内部没无电芯成色好带金属件15元我没有拆开看内部情况不保证.得伟36v
下半边底壳完好5元。
E3.套装内六角扳手,2元一套.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可旋转,不带灯泡
不懂这个,5元 。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-5.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-6.jpg
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A1.牧田12v电池,非原装,是仿制的或者代工的,库存没有用过的,擦痕,上牧田原装机能转,能上原装
充电器,我没拆内部情况和容量不包。20元一个 还剩3只,电池只发邮政
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-8.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-9.jpg
A9.米沃奇电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,长款的,一元一个。
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只。标记是12v 20A的,有喜欢的可以试试维修。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-14.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-15.jpg
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,都锈的厉害,这种6元一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,还有一些。图应该是最惨的一包。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头可以上。还有一些。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效果图。2元一个
,反馈不错。
B43.史丹利百得的充电器和电池都是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,充电器和电池都是
30元一个。电池是三星电芯据买过的坛友反馈一致性较好。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-19.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-20.jpg
B44.可能进口或者外贸批头,新的长50mm,只有PH3十字规格,图上6个带个一字的一起5元。
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,长约150mm,2元一根,全新带包装还有防锈油,最好10根起发货有
包装。
61.梅花头的起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元只有几把。
71.牧田电刨,我通电试了下,插头是掰掉了中间的地线,原先应该是110v改的220v,听声音个人感觉平
稳有力,从没玩过这种工具。注意售出不退的,我会好好包装。180元。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-24.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-25.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-26.jpg
74.锯条简易夹具3元一把不带锯条。适合夹普通的钢锯条,别扭位置和出门随身携带方便。因太长10包打包出25元。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,80元。
78.米文奇的电池壳中壳,原装的,2元一样。
81.英制的特长内六角扳手,可能是国内代工,3/16和1/4的3/8的3种,3元一套。只剩3套。
113.迷你锯,感觉是库存老货,产地不明,做工结实,螺丝孔铆的是铜的螺纹,电镀存放时间太过久远有
生锈,原配锯条锈蚀,另外配5根我买的普通的通用锯条。7元一把。大约还有3把。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-31.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-32.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-33.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重30。
127.内梅花扳手,带孔的,比上次出的同款带卡扣的长。20元一套,做工光洁,字迹清晰。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-37.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-38.jpg
132,报废的夹头,有锈死的和坏夹头,一半是杰克波斯的。一起10元。
134.十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,手柄差点,杆子直径近6mm,总长
约200mm,10元3把。只有大约10来把。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-40.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-41.jpg
135.内梅花扳手,加长带孔,和我以前出过的CRV牌的一样只是油漆上没印字,t30 t40的,3元一只。
136.可能是外贸货的小活动扳手,150mm,成色新,4元一把。
138.博世10.8v锂电池,底座卡扣破了,电池上机可以转,可以上原装充,容量不包,25元。电池只发邮政
140.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,8元一套,5套包快,数量很少。
150.双头起子手柄,做工感觉还可以,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用。2元一个。
10个打包15元。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-46.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-47.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-48.jpg
151.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
152.141.美沃齐M18冲击起子,18v锂电池的,
体积小巧,试机正反转刹车正常,外观成色还好,都是有刷的,分体电机可更换碳刷架,150元。
       博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-50.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-51.jpg
里奇12v电批120元简单试机正反转和刹车正常,外壳有些小缺口,售出不退,具体性能参数淘宝搜,可以
**看视频。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-52.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-53.jpg
  153.不知什么品牌锂电充电器,12v220v的,和我以前出过的大有充电器接口很像,剪线的做坏件出,20
元,电路板外观无损有卡扣没有拆开看底部。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-54.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-55.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-56.jpg
154.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,凑成套的数量不多。一套5把12元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-57.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-58.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-59.jpg
155.可能是锥子,金属部分做工好。确定是钢的。左边第一个是圆头,另外两把有尖。一起5元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-60.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-61.jpg
156.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
157.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座的米沃奇电池,75元
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-63.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-64.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-65.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-66.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-67.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在10元出.
两个小灯带灯座好的3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内的扁插。拆机的2元一个只有几只。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-69.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-70.jpg
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
以下可能是外贸钳子,有些是套装里的没有标。
160.两个6寸的,做工还行,鲤鱼钳差个胶套,这套9元。
162.这个好像叫光纤钳吧,有个螺丝可以调节,8元
    博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-73.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-74.jpg
163.两个斜口钳,尺寸大约是4.5和5寸吧,有一只底部胶皮裂了,两只一起8元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-75.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-76.jpg
165.约6寸的斜口钳,6元一把
167.品牌套装附带的重型美工刀片,像个小盒子,可以一片片单独推出来,这款是加厚的,约0.6mm,一盒4元有10片。只有不到10盒,
    博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-78.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-79.jpg
168.左边的外贸批头套装内有12只,CRV材质,做工不错,15元,中间的塑料把外贸锯子做工不错7元,右边的赛拓塑料把的5元。
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,一包可能有几百个,打包15元
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-81.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-82.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-83.jpg
171.都是铝合金的锯子,把手黑色为塑料或者橡胶,都厚实,7元一把。
    博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-84.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-85.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-86.jpg
173.哈士奇原装的迷你锯条,包装没拆,4元
    博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-87.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-88.jpg
174.赛拓的工具,起子套装少起子手柄和2个小配件,大约还有23件,盒子上盖破了,这个18元
试电笔3元。
175.赛拓的9件套加长内六角,少一个5mm的,这套15元
176.库存的塞尺,带包装未使用过的,1元一个,有10来个。
177.迷你美工刀,做工厚实,1元1把,20把打包15元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-92.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-93.jpg
178.得力的套装钟表起子,库存未用过,有一半的外壳破了裂开了,5元一盒,10盒打包30元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-94.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀和刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 模型锯 钢锥-95.jpg
155.迷你棘轮扳手,大约4寸大,感觉是库存条件不好,放锈了,多数都发卡,或者没弹性。1元一个。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南方首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南首重1公斤10元,
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
GMT+8, 2025-11-8 07:55 , Processed in 0.041679 second(s), 20 queries , Gzip On.
