查看: 13943|回复: 4
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥
发表于 2020-1-12 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意五金工具都是库存的大多数卖完绝版。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
         以上满30只包快,可以混发
F3.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,凑成套的数量不多。一套5把10元。
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-3.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-4.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-5.jpg
F4.进口百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。电池只发邮政
                                             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-6.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-7.jpg
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声,两只3元。
f6,卜派18v电池外观完整,内部没无电芯成色好带金属件15元我没有拆开看内部情况不保证.得伟36v
下半边底壳完好5元。
F7.博世10.8v锂电池,电池底座卡扣破了,电池上机正常,可以上原充,容量不包,25元。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-10.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-11.jpg
E3.套装内六角扳手,2元只有一套了.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可旋转,不带灯泡
不懂这个,5元, 。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-13.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-14.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-15.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-16.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-17.jpg
E9.进口重型美工刀架,很厚重,都只有半边,要就送。
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A1.牧田12v电池,非原装,是仿制的或者代工的,库存没有用过的,擦痕,上牧田原装机运转正常,能上原装充电器,我没拆内部情况和容量不包。20元一个 还剩3只,电池只发邮政
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-20.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-21.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-22.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-23.jpg
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
                         博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-25.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-26.jpg
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只。标记是12v 20A的,有喜欢的可以试试维修。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-30.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-31.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-32.jpg
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头可以上。
                            博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-34.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-35.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
    博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-36.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-37.jpg
B43.史丹利百得的充电器和电池都是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,充电器和电池都是
30元一个。电池是三星电芯据买过的坛友反馈一致性较好。
                           博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-38.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-39.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新带包装还有防锈油,
最好10根起发货有
包装。数量不到20只
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-40.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-41.jpg
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
                         博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-42.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-43.jpg
71.牧田电刨,我通电试了下,插头是掰掉了中间的地线,原先应该是110v改的220v,听声音个人感觉平
稳有力,从没玩过这种工具。注意售出不退的,我会好好包装。180元。
                                  博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-44.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-45.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-46.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-47.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-48.jpg
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包装10只一起出25元
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-49.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-50.jpg
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,80元。
                   博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-51.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-52.jpg
81.英制的特长内六角扳手,可能是国内代工,3/16和1/4的3/8的3种,3元一套只剩3套。
                                 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-53.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-54.jpg
113.迷你锯,感觉是库存老货,产地不明,做工结实,螺丝孔铆的是铜的螺纹,电镀存放时间太过久远有
生锈,原配锯条锈蚀,另外配5根我买的普通的通用锯条。7元一把只剩最后2把,已经绝版了。
                                  博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-55.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-56.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-57.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-58.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只剩不到10只
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-59.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-60.jpg
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约7只。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重30元。
132,报废的夹头,有锈死的和坏夹头,一半是杰克波斯的。一起10元。
133.塑料美工刀,库存的,刀片用的常规小号的,表面有的有生锈,塑料部分做工很厚实,不是一次性的,推动手感很好,20把打包12元。
                   博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-64.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-65.jpg
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有大约10把。
                         博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-66.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-67.jpg
136.可能是外贸货的小活动扳手,150mm,新的,4元一把。还有几把
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器换了新原装头子打
印正常。30元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-71.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-72.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-73.jpg
141.美沃齐M18冲击起子,18v锂电池的,
体积小巧,我简单试机正反转刹车正常,都是有刷的,分体电机可更换碳刷架,150元。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-74.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-75.jpg
里奇12v电批120元简单试机正反转和刹车都有外壳有些小缺,售出不退,具体性能参数淘宝搜,可以**看
视频。
    博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-76.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-77.jpg
142.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,8元一套,数量很少。
143.不知名品牌充电器,12v220v的,和我以前出过的大有充电器接口很像,不包好,20元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
                      博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-79.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-80.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-81.jpg
144.短的安卓充电线,内部是两根纯铜芯线,可能是某小型电器附带的。要的送个。全打包1元5根有几十
根。
145.极速的播放器,电池坏的,插电脑可以识别,可以当个读卡器,5元。
                            博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-83.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-84.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-85.jpg
146.苹果笔记本拆机的电池,有电压,不包好,一起5元,只能随电池发邮政快递。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-86.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-87.jpg
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-88.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-89.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-90.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-91.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-92.jpg
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用。2元一个。20只打包包邮
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-93.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-94.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-95.jpeg
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格,T8,T25,t30共30只为一份,一份9元,还有几份全打包的包快递。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-96.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-97.jpg
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座的米沃奇电池,75元
,注意看好,可加威信发视频。
                   博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-99.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-100.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-101.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-102.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-103.jpg
157.得伟的36v锂电池,完整的坏的,内部情况未知,只发邮政包裹,30元,南方运费10元。
             博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-104.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-105.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-106.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在8元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内的扁插。拆机的2元一个只有几只。
          博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-108.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-109.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-110.jpg
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
以下可能是外贸钳子,有些是套装里的没有标。
160.两个6寸的钳子,做工还行,鲤鱼钳差个胶套,这套9元。
162.这个好像叫光纤钳吧,有个螺丝可以调节,6元
    博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-113.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-114.jpg
165.约6寸的斜口钳,6元一把
168.左边的外贸批头套装内有12只,CRV材质,做工不错,15元,迷你锯原包装配有锯条,中间的塑料把外贸锯子做工不错6元,右边的赛拓塑料把的4元。
    博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-116.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-117.jpg
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个,打包15元
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-118.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-119.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-120.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-121.jpg
171.都是铝合金的锯子,把手黑色为塑料或者橡胶,都厚实,7元一把。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-122.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-123.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-124.jpg
173.哈士奇原装的迷你锯条,大约5根吧,原包装没拆,3元
174.赛拓的工具,起子套装少起子手柄和2个小配件,大约还有23件,盒子上盖破了,这个15元
试电笔3元。
176.库存的塞尺,带包装未使用过的,1元一个,有10来个。
177.迷你棘轮扳手,大约4寸大,感觉是库存条件不好,放锈了,多数都发卡,或者没弹性。1元一个。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-128.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-129.jpg
178.鲤鱼钳,大约8寸的,做工好,库存的,每把都有商标,大约8刀9成新,随机发货,6元一把,只有几把。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-130.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-131.jpg
179..得力的套装钟表起子,库存未用过,因为有一半的外壳破了裂开了,所以10盒打包出25元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-132.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-133.jpg
180.双头描线笔,给小孩子用的买多了出几只,红蓝黑3种颜色8只3元。
181.约5寸的钳子,一个牌子,胶套有烫伤,缺弹簧,做工还行,一起12元
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-135.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-136.jpg
182.约5寸的钳子,一个牌子的,上面的有把斜口的胶皮破了,下面的很尖手柄被刀削过,仔细看图,一起15元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-137.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-138.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-139.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-140.jpg
183.约5寸的钳子,做工可以,两把尖嘴,一把老虎钳,一把弯嘴,一把尖嘴可能生锈稍微有些紧,一起22元
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-141.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-142.jpg
184.3把同品牌的尖嘴钳,做工可以,分别约8寸,6寸和5寸,5寸差弹簧,一起18元
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-143.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-144.jpg
185.约6寸的两把老虎钳和一把尖嘴钳,做工还行,一起15元。
博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-145.jpg 博世电池 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳 模型锯 钢锥-146.jpg
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南方首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
发表于 2020-1-12 21:44 | 显示全部楼层
考伯特的小起子套装  想要两套,到重庆邮费得多少?
运费10元,东西轻,可以考虑下加别的  详情 回复 发表于 2020-1-12 23:38
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:38 | 显示全部楼层
运费10元,东西轻,可以考虑下加别的
发表于 2020-1-29 22:18 | 显示全部楼层
你好,喜利得PRA2还在吗?怎么交易
还在 支付宝打款  详情 回复 发表于 2020-3-21 21:41
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:41 | 显示全部楼层
qtqz 发表于 2020-1-29 22:18
你好,喜利得PRA2还在吗?怎么交易
还在 支付宝打款
GMT+8, 2025-11-8 07:55 , Processed in 0.050107 second(s), 25 queries , Gzip On.
