查看: 2965|回复: 5
[其他综合] 以前不懂的时候,以为恒流功能多牛碧啊,现在知道简单的跟LED驱动一样
发表于 2020-2-22 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前以为要ic里面专门的功能才能实现。
或者必须外接专门的芯片??
其实就是调FB的状态。有的DC芯片还专门有个CS脚,XL4501
只是很多模块,很多板子,或者笔记本电源, 不愿意设计这个功能。你想,小白不小心把CC关到比较小,笔记本直接不启动了。估计95%的用户不懂。
发表于 2020-2-22 18:51 | 显示全部楼层
哈哈。。。真的有那么牛逼吗?
新人,第一次回复,有啥不对滴地方,请原谅。
发表于 2020-2-22 19:21 | 显示全部楼层
没有看明楼主想发达的意思
FB : Voltage feedback pin (电压反馈) CC:指constant current 即恒流 CS : Current sense pin (电流检测, 电流取样) 这样解释一下就看明白了  详情 回复 发表于 2020-2-22 20:03
发表于 2020-2-22 20:03 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2020-2-22 19:21
没有看明楼主想发达的意思
这样解释一下就看明白了
发表于 2020-2-23 13:06 | 显示全部楼层
在CV驱动的负载上,不适合使用CC控制,可能烧掉负载。
CC最大的麻烦在电流取样上,高端取样不好做,低端取样又不能共地。
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:53 | 显示全部楼层
厉害的,要计算最大最小电压,,最大,最小电流下的反馈情况。
至少恒流/限流对玩家是个必须的功能
具有恒压横流功能的电源举例,恒压参数5V,横流参数5A,分界点电阻为1欧姆
负载大于1欧姆时,电源电压为5V,实际电流会小于5A,只要电流小于5A,电源就工作在恒压状态,实际电流会根据欧姆定律自适应。
负载小于等于1欧姆时,电源电流为5A,实际运行电压会小于等于5V,因5A就已经进入恒流工作,所以实际电压会根据欧姆定律自适应。
总结,具有恒流恒压功能的电源,工作在什么恒压还是恒流模式,是由负载决定的。恒压模式,电流自适应;恒流模式,电压自适应;
GMT+8, 2026-2-26 14:55 , Processed in 0.034359 second(s), 28 queries , Gzip On.
