查看: 13473|回复: 4
冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳
发表于 2020-4-6 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
E1.工具台工具箱等各种设备用的机脚,可调节高度,收缩的时候不到50MM高,直径50mm,外壳是不锈钢的,图片是60mm的,我的短一点,1元一个,60个打包包快递非偏远。
172322hnr1yomva60iqmiy.jpg 172322p2802bbzb0y7n70p.jpg 172322to36n0030jqppwco.jpg 172322uk6lpqdzqdqlvufq.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
         以上满30只包快,可以混发
F3.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,成套的数量不多。一套5把10元。
F4.进口百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。电池只发邮政
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
E3.套装内六角扳手,2元只有一套了.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可
旋转,不带灯泡
不懂这个,5元, 。
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没
电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A1.牧田12v电池,非原装,是仿制的或者代工的,库存没有用过的,擦痕,上牧田原装
机运转正常,能上原装充电器,我没拆内部情况和容量不包。20元一个 还剩3只,电池
发邮政
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有4只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头
可以上。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
B28.做工一般的批头手柄和批头,图上的4元。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
30元一个。可以坛友已改造成米沃奇的充电器。
             prefix-036.jpg prefix-037.jpg        170818fpuwfdqgwpapwzlp.jpg 170818prrgzsksk6ppul0r.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新
带包装还有防锈油,
最好10根起发货有
包装。数量不到20只
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装10只一起出25元
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
81.英制的特长内六角扳手,可能是国内代工,3/16和1/4的3/8的3种,3元一套只剩3套
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重30元。
133.塑料美工刀,库存的,刀片用的常规小号的,表面有的有生锈,塑料部分做工很厚
实,不是一次性的,最后5把一起3元。
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径
近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有大约10把。
136.可能是外贸货的小活动扳手,150mm,新的,4元一把。还有2把
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。25元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
141.
里奇12v电批120元简单试机正反转和刹车都有,外壳后部有些小缺,售出不退,头部是
环绕 照明灯,功能不错,具体性能参数淘宝搜,可以加微看
视频。
142.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,8元一套,约有3套。
143.品牌充电器,12v220v的,型号未知,接口和我以前出过的大有充电器很像,剪线
了不包好,15元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
145.极速的播放器,电池坏的,插电脑可以识别,可以当个读卡器,5元。
146.苹果笔记本拆机的电池,有电压,不包好,一起5元,只能随电池发邮政快递。
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。20只打包包邮
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格T8,T25,t30共30只为
一份9元,还有几份全打包的包快递。
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,70元
,注意看好,可加威信发视频。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
以下可能是外贸钳子,有些是套装里的没有标。
160.两个6寸的钳子,做工还行,鲤鱼钳差个胶套,这套9元。
165.约5寸的斜口钳,6元一把
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包15元
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,6元一把。
174赛拓的试电笔3元。
176.库存的塞尺,带包装未使用过的,1元一个,有10来个。
177.迷你棘轮扳手,大约4寸大,感觉是库存条件不好,放锈了,多数都发卡,或者没
弹性。1元一个。
178.鲤鱼钳,大约8寸的,做工好,库存的,每把都有商标,大约8刀9成新,随机发货
,6元一把,只有几把。
184.同品牌的尖嘴钳,做工可以,分别约8寸,6寸,2把一起12元
      185.同上牌子的斜口和尖嘴钳,约4寸吧,尖嘴有一把紧,另一把胶套烫伤没有
弹簧。4把一起15元。
186.约6寸的两把老虎钳和一把尖嘴钳,做工还行,一起15元。
177.得力加长的内梅花扳手套装,带孔的,外观做工不错,20元只剩一套。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
181.金属灯碗,原来用于进口工作灯,5个5元,有划痕。
182.用过的洞洞板小片,加一些0.5w8欧的小喇叭,约1公斤,一起10元。
183.里里奇12v电批120元,成色差,简单试机正反转和刹车正常,外壳有些小缺口,售出不退,具体
性能参数淘宝搜,可以
184.米沃奇的12v冲击起子,换过壳,外壳差小配件,使用正常,150元。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
发表于 2020-4-11 22:17 | 显示全部楼层
复印机是好东西就是太大太远了
是的,没有本省的需要,想要的都远  详情 回复 发表于 2020-4-12 13:40
 楼主| 发表于 2020-4-12 13:40 | 显示全部楼层
zxl2000110 发表于 2020-4-11 22:17
复印机是好东西就是太大太远了
是的,没有本省的需要,想要的都远
发表于 2020-4-15 16:21 | 显示全部楼层
连接在哪
没有连接  详情 回复 发表于 2020-4-15 20:39
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:39 | 显示全部楼层
没有连接
GMT+8, 2025-11-8 16:10 , Processed in 0.045515 second(s), 22 queries , Gzip On.
