查看: 12197|回复: 13
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳
发表于 2020-4-19 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1.套筒扳手套装,灰色的,这个比较手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空的,可以放几个套筒在里面,注意附带的3个套筒都是是1/2大小的,分别是12,13,14mm,和扳手不配套,3把中有一把没附带套筒的一个方向有问题。3把打包20元。做工普通。外壳还是很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-1.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-2.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-3.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-4.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-5.jpg
A2.包塑手柄的1/2套筒扳手,弯把,附带4个套筒,分别是10.13.17.19mm,这把12元。做工普通。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-6.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-7.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-8.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-9.jpg
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-10.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-11.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-12.jpg
E1.工具台工具箱等各种设备用的机脚,可调节高度,收缩的时候不到50MM高,直径50mm,高度约50mm,外壳是不锈钢的,1元一个40个打包包快递非偏远。
    无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-13.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-14.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-15.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-16.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
         以上满30只包快,可以混发
F3.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,成套的只剩2套。一套5把10元。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-19.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-20.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-21.jpg
F4.进口百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。
                           无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-22.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-23.jpg
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
E3.套装内六角扳手,2元一套了.
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关,灯罩老化了,灯头可
旋转,不带灯泡
不懂这个,5元, 。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-26.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-27.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-28.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-29.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-30.jpg
E10.实习用过的万用表,830的带表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都没
电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个。 有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,1元一只。有2种。
          无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-33.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-34.jpg
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,4元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有2只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
            无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-38.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-39.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-40.jpg
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头
可以上。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-42.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-43.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
                  无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-44.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-45.jpg
B28.做工一般的批头手柄和批头,图上的4元。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
26元一个。可以坛友已改造成米沃奇的充电器。
                   无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-47.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-48.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-49.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-50.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新
带包装还有防锈油,
最好10根起发货有
包装。数量不到20只
          无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-51.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-52.jpg
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
       无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-53.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-54.jpg
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装10只一起出25元
             无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-55.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-56.jpg
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
                                     无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-57.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-58.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
            无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-59.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-60.jpg
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重30元。
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径
近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有大约10把。
            无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-63.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-64.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。25元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-67.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-68.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-69.jpg
141.里奇12v电批120元简单试机正反转和刹车都有,外壳后部有些小缺,售出不退,头部是
环绕 照明灯,功能不错,具体性能参数淘宝搜,可以加微看
视频。
                      无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-70.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-71.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-72.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-73.jpg
142.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,8元一套,约有3套。
143.品牌充电器,12v220v的,型号未知,接口和我以前出过的大有充电器很像,剪线
了不包好,15元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
             无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-75.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-76.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-77.jpg
146.苹果笔记本拆机的电池,有电压,不包好,一起5元,只能随电池发邮政快递。
                   无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-78.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-79.jpg
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
             无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-80.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-81.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-82.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-83.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-84.jpg
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-85.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-86.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-87.jpg
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格T8,T25,t30共30只为
一份9元,还有几份全打包的包快递。
                  无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-88.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-89.jpg
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,65元
,注意看好,可加威信发视频。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-91.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-92.jpg     无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-93.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-94.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-95.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-97.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-98.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-99.jpg
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
以下可能是外贸钳子,有些是套装里的没有标。
165.约5寸的斜口钳,6元一把
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包15元
          无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-102.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-103.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-104.jpg
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,6元一把还有几把。
186.约6寸的两把老虎钳和一把尖嘴钳,做工还行,一起15元。
                无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-106.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-107.jpg
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
       无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-108.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-109.jpg
179.小电源,9v0.6A的二手的,4个一起5元。
181.金属灯碗,原来用于进口工作灯,5个3元,有划痕。
182.用过的洞洞板小片,加一些0.5w8欧的小喇叭,约1公斤,一起8元。
184.米沃奇的12v冲击起子,换过壳,外壳差小配件,使用正常,150元。
            无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-113.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-114.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-115.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-116.jpg
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
       无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-117.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-118.jpg
186.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,线有的有
烫伤,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
187.两个漏电保护器,注意多数是坏的,我没试,一起5元。
       无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-120.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-121.jpg
189.以前出过的透明热缩管,两种,主要是粗的。一起6元。
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。20元。
       无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-123.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-124.jpg
192.12v0.5A的电源5个,多数有电压,打包5元当线卖。
193.同一牌子的两个斜口一个平嘴钳子,约4寸和5寸大,外观缺胶套有瑕疵,一起7元
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-126.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-127.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-128.jpg
194.2把平嘴一把尖嘴,一起5元,注意瑕疵缺胶套。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-129.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-130.jpg
195.  约6寸的3把钳子,外观做工整齐,斜口胶皮有些,打包15元。
196.米沃奇18v的冲击批,是无刷的,外观小,3功能的,外观残破,按键和齿轮箱有有缺橡胶影响美观,内部有小修焊线,150元,功能正常,档位切换正常。
    无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-132.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-133.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-134.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-135.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-136.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-137.jpg
197.重型美工刀片,似乎外贸货,新的带包装一盒5元,不到10盒。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-138.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-139.jpg
198.博世的12v电钻的主控是好的,电机报废了,两套外壳破烂的,一起45元。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-140.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-141.jpg
199.博世的电池,外观较破,卡扣是好的,上机转,可以上原充,容量不包。30元。
无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-142.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-143.jpg 无刷冲击批 电钻 内梅花扳手 美工刀片 进口批头 批头手柄 大起子 斜口钳 尖嘴钳-144.jpg
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在
地不支持指定快递。
发表于 2020-4-19 15:19 | 显示全部楼层
到湖北运费多少
运费10元  详情 回复 发表于 2020-4-19 18:16
 楼主| 发表于 2020-4-19 18:16 | 显示全部楼层
到湖北运费多少 ...
运费10元
发表于 2020-4-19 21:40 | 显示全部楼层
186:15元;
160:2把 4元;
134:3把 9元;
F3:一套 10元;
F2:3只 3元;
F1:3只 3元;
总共一起到江西南昌多少钱?怎么支付?
加运费10元,支付宝pm你  详情 回复 发表于 2020-4-19 22:10
 楼主| 发表于 2020-4-19 22:10 | 显示全部楼层
javawangxw 发表于 2020-4-19 21:40
186:15元;
160:2把 4元;
134:3把 9元;
加运费10元,支付宝pm你
发表于 2020-4-20 00:26 | 显示全部楼层
好东西不少
发表于 2020-4-20 06:33 | 显示全部楼层
打印机整机出浙江吗?出的话价格多少?
整机600,运费及打包费暂无法估计另收,  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:55
 楼主| 发表于 2020-4-20 10:55 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2020-4-20 06:33
打印机整机出浙江吗?出的话价格多少?
哦,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2020-4-21 08:03
发表于 2020-4-21 08:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢回复。
发表于 2020-4-26 17:49 | 显示全部楼层
电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。                       还有吗?怎么购买?
还有一些,支付宝打款。  详情 回复 发表于 2020-4-26 19:04
GMT+8, 2025-11-8 16:12 , Processed in 0.048170 second(s), 21 queries , Gzip On.
