查看: 43460|回复: 1
无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头
发表于 2020-5-4 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
外贸货的工具。
A1.套筒扳手套装,灰色的,这个比较手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,可以放几个套筒在里面,注意附带的3个套筒都是是1/2大小的,分别是
12,13,14mm,和扳手不配套,6元一套,中有一把没附带套筒的一个方向有问题3元。做工普通。外壳很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
       无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-1.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-2.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-3.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-4.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-5.jpg
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
             无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-6.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-7.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
满30只包快,可以混发
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
        满30只包快,可以混发
F4.进口百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。
                            无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-10.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-11.jpg
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
E3.套装内六角扳手,2元一套.
E4.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,只剩4套。一套有3把6元
    无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-14.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-15.jpg
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关手感不错,灯头可
旋转角度,里面灯泡
没有了
不懂这个,8元 。
无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-16.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-17.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-18.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-19.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-20.jpg
E10.实习用过的万用表,830的,送表笔,成色不错,大部分应该是好的,电池多数都
没电了不测试了随机
发不包好坏,5元一只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,新的没焊过的5元一个。焊接过的3元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
                   无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-23.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-24.jpg
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,5元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有2只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
    无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-28.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-29.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-30.jpg
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈间隙较小,据说部分双头
可以上。
                   无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-32.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-33.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
                      无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-34.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-35.jpg
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。可以坛友已改造成米沃奇的充电器。
                                                 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-36.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-37.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-38.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-39.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新
带包装还有防锈油,
10根起发货有
原包装。数量不到20只
                         无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-40.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-41.jpg
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
    无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-42.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-43.jpg
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装10只一起出25元
                无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-44.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-45.jpg
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
    无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-46.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-47.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
                      无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-48.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-49.jpg
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径
近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有6把。
       无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-52.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-53.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。25元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
141.里奇12v电批130元简单试机正反转和刹车都有,外壳后部有些小缺,售出不退,头
部是
环绕 照明灯,功能不错,具体性能参数淘宝搜,可以加微看
视频。
142.原装的电动工具附件批头套装,库存约8成新,长50mm只有一套少了一只6元。
143.品牌充电器,12v220v的,型号未知,接口和我以前出过的大有充电器很像,剪线
了不包好,15元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格T8,T25,t30共30只为
一份9元,还有几份全打包的包快递。
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,65元
,注意看好,可加威信发视频。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
165.约5寸的斜口钳,6元一把,还有2把。
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包15元
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,6元一把还有几把。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
181.金属灯碗,原来用于进口工作灯,5个2元,有明显划痕。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
30只9元。
186.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,线有的有
烫伤,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
187.两个漏电保护器,注意多数是坏的,我没试,一起5元。
189.以前出过的透明热缩管,两种规格,主要是粗的。图上两捆一起5元。
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。15元。
192.12v0.5A的电源5个,多数有电压,打包5元当线卖。
193.同一牌子的两个斜口一个平嘴钳子,约4寸和5寸大,外观缺胶套有瑕疵,一起7元
196.米沃奇18v的冲击批,是无刷的,外观小,3功能的,外观残破,按键和齿轮箱有有
缺橡胶影响美观,内部有小修焊线,150元,功能正常,档位切换正常。
          无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-77.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-78.jpg
197.重型美工刀片,似乎外贸货,新的带包装一盒4元,不到10盒。
198.博世的12v电钻的主控是好的,电机已经报废了,送两套破烂的外壳,一起40元,不
要外壳和拨片35元。
202.木工的开孔器,一套10元有4只,库存的稍微有些氧化。尾部是批头柄。可能是外贸
货或者套装工具附带。
204.木工的钻头,分为7.5mm,8mm,9mm这3种,一份6元只有几份。
205.加长螺旋木工钻头6mm的,做工感觉不错,3元一根。20根包邮了。
206A.短螺旋木工钻头15mm的,5元一根,只有几根。
206B。木工钻头15mm的,4元一根,打包10根包邮。
207.加长的螺旋木工钻头,做工好,印字清晰,可能是进口的,英制的标示Task
1/2X8#。直径约13mm,4元一根。有一些,打包包邮。
208.加长的螺旋木工钻头,做工好,印字清晰,规格20mm。拿手里很粗壮,7元一根。
210.钳子3把两把尖嘴,一把老虎钳,都是6寸的,做工不错,这个应该是外贸货套装工
具里面的,没有商标,一起20元。
211.米沃奇M18电池,坏电池,电池有生锈,电路板干净无伤,15元发邮政。外壳螺丝
弄丢了。剪掉废电池可以发普通快递。
       无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-89.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-90.jpg
212.里奇的18v锂电工具,同款式的,电钻和冲击起子,外观成色差,电钻的电机生锈卡住,在修理铺
搞了下能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔,不过没有影响到,冲击批的电机风叶脱落了需要处理下,前车之鉴就没弄了,外壳有裂口。2个单机一起150元。
       无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-91.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-92.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-93.jpg
213.没用过的电源,库存长有些灰,4元一只。5V的只有一只,12v约有8只。
214.外贸的维修工作灯,灯泡是220v60w的易碎灯泡发货不含,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的坑。做工普通,8元一个只有几个。
215.木工小钻头,新的散装没用过,4mm和5mm两种,1元一只。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存。
无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-97.jpg 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 进口批头 批头手柄 起子 斜口钳尖嘴钳 木工钻头-98.jpg
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在
地,现在需自己送货到驿站发货。
 楼主| 发表于 2020-5-6 19:50 | 显示全部楼层
继续出。
GMT+8, 2025-11-8 16:12 , Processed in 0.043456 second(s), 20 queries , Gzip On.
