查看: 8613|回复: 6
1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录
发表于 2020-5-9 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-1.png 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-2.png 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-3.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-4.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-5.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-6.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-7.jpg
是否觉得似曾相识???没错,这批货还是程老板的,我接了过来58包邮全中国(港澳台例外)
购买连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=617783337823(标配无遥控58包邮全中国,带遥控的68包邮,无售后,不支持退换,99.9%都是正常的)
华为海思hi3516主控,海力士Hynix 128MB DDR3高速缓存,索尼IMX323传感器,F2.0大光圈 ,155度广角,1080P 30fps,最大支持32G Class10 TF卡,内置2.4Ghz无线WiFi,线长约2.5米,线槽1条,有遥控可选配(开车过程中按下遥控按键即可拍照,照片和10秒钟的关联视频自动下载到手机)
关于APP:
安卓8.0以下手机:可以直接使用峰琪app(下载链接咨询卖家 http://www.xiazai.com/android50103 ),插上内存卡通电开机,设备长“滴”一声,手机搜索WiFi名称:FQ01,密码:1234567890(不建议修改,谨防忘记),成功连接WiFi,即可打开峰琪app, 实时预览摄像头画面,查询回放历史录像文件,以及进行一些相关参数设置
安卓8.0以上的/苹果手机/部分华为手机:先找到一部安卓8.0以下的安卓机,安装峰琪app,(下载链接咨询卖家 http://www.xiazai.com/android50103 ),插上内存卡通电开机,设备长“滴”一声,手机搜索WiFi名称:FQ01,密码:1234567890(不建议修改,谨防忘记),成功连接WiFi,打开峰琪app,参考这个视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDU4NDYyMzA5Mg==.html,即可使用盯盯拍app
关于接线:一条红色ACC线,一条黄色B+线,一条黑色负极线
第一种方法:淘宝搜索购买:点烟器插头带线,只需要几块钱,记录仪红色和黄色两条线绑在一起接点烟器的正极,黑色单独接点烟器的负极,接好线后,把点烟器插在车上,通电后记录仪正常工作(作为家用监控也可以参考这个接线方法,找一个12v的电源,把插头剪掉,分离出正负两根线,分别接上记录仪,这种监控通电即工作,无需配网络,缺点是不能远程观看)
第二种方法:就是把记录仪ACC,B+,负极线分别对应接在车上(注意少数客户反应,ACC线和B+线有可能出厂时候已互换了,如果对应接线记录仪不能工作,请把ACC线和B+线互换位置接线,发生这种的概率是极低的),警告:这种接线方法,如果你技术有限,请勿擅自接线,建议花点钱找懂这方面的技工帮你搭线
夜间效果视频:https://cloud.video.taobao.com//play/u/247818450/p/1/e/6/t/1/261989685097.mp4(复制到浏览器打开观看)
1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-8.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-9.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-10.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-11.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-12.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-13.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-14.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-15.jpg 1080p高清行车记录仪无屏隐藏式58包邮,可做监控无需配网,通电即录-16.jpg
 楼主| 发表于 2020-5-9 20:22 | 显示全部楼层
通电,成功连接WiFi,打开峰琪app,修改名称为ddpai_1234即可使用盯盯拍app回看视频,修改方法参考这个视频:https://cloud.video.taobao.com// ... /1/262664873354.mp4
发表于 2020-5-9 20:41 | 显示全部楼层
看起来不错
补充内容 (2020-5-9 20:45):
遥控和不带遥控的有啥区别?
发表于 2020-5-9 21:20 | 显示全部楼层
...开车过程中按下遥控按键即可拍照,照片和10秒钟的关联视频自动下载到手机...
发表于 2020-5-10 00:12 | 显示全部楼层
看着挺不错的
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:22 | 显示全部楼层
最后10来个带遥控的,卖完就没了
GMT+8, 2025-11-8 13:56 , Processed in 0.032185 second(s), 20 queries , Gzip On.
