查看: 2846|回复: 9
小尚弟稳压电源默认的恒压状态好理解,就是稳压电源。但如何进入、使用恒流模式?
发表于 2020-5-24 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小尚弟稳压可调电源是比较经典的电路,默认的恒压状态很好理解,就是普通的稳压电源,但如何进入、使用恒流模式却难以理解。是不是要想进入恒流模式,必须先短路输出端,调整A-RP设置某个电流值,以此作为恒流值,此后凡是超过该电流时,CC状态的红色LED就发亮?
发表于 2020-5-25 08:41 | 显示全部楼层
对呀,就是这样操作的。但是,设定电流前要先把电压调到比较小的值,如调到5V以下,否则可能会火花四溅的。
 楼主| 发表于 2020-5-25 12:57 | 显示全部楼层
有没有不用短路就能设置恒流大小的稳压电源?毕竟短路会冒火花,看起来也不安全。
也不一定需要短路,在输出端接一个足够小的电阻就可以调恒流大小;也可以给恒流电位器的旋钮上标定刻度,大体上也可以直接设定恒流大小。  详情 回复 发表于 2020-5-25 18:42
发表于 2020-5-25 18:42 | 显示全部楼层
jyq 发表于 2020-5-25 12:57
有没有不用短路就能设置恒流大小的稳压电源?毕竟短路会冒火花,看起来也不安全。 ...
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:30 | 显示全部楼层
我用的多圈电位器,完全选进要30圈左右,标定刻度不行。
电压精确可以理解,但电流就没必要用多圈电位器了吧,用起来不麻烦吗?  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:12
发表于 2020-5-25 22:53 | 显示全部楼层
用数控的吧。直接键盘设定。
发表于 2020-5-26 10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
两个电位器都在面板上,如果样子不同,不好看。
发表于 2020-8-3 17:24 | 显示全部楼层
不是恒流是限流,超电流就降电压
发表于 2020-8-3 17:27 | 显示全部楼层
没必要,大小两个阻值电位器就可以精调电流值
GMT+8, 2026-2-26 14:37 , Processed in 0.037936 second(s), 29 queries , Gzip On.
