查看: 25845|回复: 0
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头
发表于 2020-6-7 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1.磨刀石,条状的,图片被压缩了,实际长度150mm,被快递摔断了一半,包裹外观无
伤又不好说什么,只有10多根完整的1元一根。打包送几个断的半截。
A2.套筒扳手套装,灰色的,这个比较手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,可以放几个套筒在里面,注意附带的3个套筒都是是1/2大小的,分别是
12,13,14mm,和扳手不配套,6元一套,中有一把没附带套筒的一个方向有问题3元。做
工普通。外壳很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-2.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-3.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-4.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-5.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-6.jpg
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
    18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-7.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-8.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-9.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
满30只包快,可以混发
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
        满30只包快,可以混发
F4.进口百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-12.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-13.jpg
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
E3.套装内六角扳手,2元一套.注意这个据提醒是英制的。建议人手保存一套备用。
E4.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,只剩4套。一套有3把6元
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-16.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-17.jpg
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关手感不错,灯头可
旋转角度,里面灯泡
没有了
不懂这个,8元 。
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-18.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-19.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-20.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-21.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-22.jpg
E10.实习用过的万用表,830的,带包装和表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的
有电有的没电了,不测试随机发不包好坏,6元一只,还有约10只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,新的没焊过的5元一个。有焊接过的3元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-25.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-26.jpg
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,5元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有2只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-30.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-31.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-32.jpg
B34.TAIWAN批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头
可以上。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-34.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-35.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-36.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-37.jpg
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。可以坛友已改造成米沃奇的充电器。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-38.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-39.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-40.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-41.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新
带包装还有防锈油,
10根起发货有
原包装。数量不到20只
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-42.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-43.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-44.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-45.jpg
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-46.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-47.jpg
74.锯条简易夹具。成色全新带包装袋,夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携
带方便。3元一把。
                      18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-48.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-49.jpg
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-50.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-51.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-52.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-53.jpg
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径
近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有4把。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-56.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-57.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
             18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-60.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-61.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-62.jpg
142.品牌的批头套装,库存新的未开封,长50mm,里面是3个十字3个内六角和4个梅花头的,都是实用的,没有一字,一套10元。只有几套。    微信图片_20200607190622.jpg 微信图片_20200607190619.jpg
143.品牌充电器,12v220v的,型号未知,接口和我以前出过的大有充电器很像,剪线
了不包好,15元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-63.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-64.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-65.jpg
146.苹果笔记本拆机的电池,有电压,不包好,一起5元,只能随电池发邮政快递。
                            18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-66.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-67.jpg
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-68.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-69.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-70.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-71.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-72.jpg
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-73.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-74.jpg        18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-75.jpg
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格T8,T25,t30共30只为
一份9元,还有几份全打包的包快递。
                         18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-76.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-77.jpg
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,65元
,注意看好,可加威信发视频。
             18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-79.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-80.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-81.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-82.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-83.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
             18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-85.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-86.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-87.jpg
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包15元
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-89.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-90.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-91.jpg
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,6元一把还有几把。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
                      18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-93.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-94.jpg
181.金属灯碗,原来用于进口工作灯,5个2元,有明显划痕。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-96.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-97.jpg
186.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,线有的有
烫伤,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
187.两个漏电保护器,注意多数是坏的,我没试,一起5元。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-99.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-100.jpg
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。15元。
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-101.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-102.jpg
192.12v0.5A的电源5个,多数有电压,打包5元当线卖。
193.同一牌子的两个斜口一个平嘴钳子,约4寸和5寸大,外观缺胶套有瑕疵,一起7元
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-104.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-105.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-106.jpg
197.重型美工刀片,似乎外贸货,新的带包装一盒4元,一盒标注有10片,共10盒100片
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-107.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-108.jpg
198.博世的12v电钻的主控是好的,电机已经报废发货不包含在内,送两套破烂的外壳
,一起35元,不
要外壳和拨片30元。
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-109.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-110.jpg
202.木工的开孔器,一套10元有4只,库存的稍微有些氧化。尾部是批头柄。可能是外
货或者套装工具附带。
204.木工的钻头,分为7.5mm,8mm,9mm这3种,一份6元只有几份。
                   18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-112.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-113.jpg
205.加长螺旋木工钻头6mm的,做工感觉不错,3元一根。20根包邮了。
206A.国产短螺旋木工钻头15mm的,5元一根,只有几根。
206B。木工钻头15mm的,4元一根,打包10根包邮。
207.加长的螺旋木工钻头,做工好,印字清晰,可能是进口的,英制的标示Task
1/2X8#。直径约13mm,4元一根。有一些,打包包邮。
                   18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-117.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-118.jpg
208.加长的螺旋木工钻头,做工好,印字清晰,规格20mm。拿手里很粗壮,7元一根。
210.钳子2把,尖嘴,6寸的,做工不错,这个应该是外贸货套装工
具里面的,一起12元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-120.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-121.jpg
212.里奇的18v锂电工具,同款式的,电钻和冲击起子,外观成色差,电钻的电机生锈
卡住,在修理铺
拆修了电机能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔,没有影响到。冲击批的电
机的风叶整体脱落了需要处理下,前车之鉴我就没弄了,外壳有裂口。2个单机一起130
元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-122.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-123.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-124.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-125.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-126.jpg
213.没用过的电源,库存长有些灰,4元一只。5V的只有一只,12v约有8只。
                18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-127.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-128.jpg
214.外贸的维修工作灯,灯泡是220v60w的易碎灯泡发货不含,线约3米,手柄上有些包
装的胶融化的坑。做工普通,7元一个只有几个。
215.木工小钻头,新的散装没用过,4mm和5mm两种,1元一只。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存。
          18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-131.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-132.jpg
217.超市拆迁的石田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏
,有大约10片主板和连接传感器的小板和一些连接线。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-133.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-134.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-135.jpg
下面硬盘是用外置的usb线用软件检测的。没有上机测试。
220.一个WD的500G,坏的有坏道的,扫描到后面有个红点,忘记截图了,20元。做废品
出。
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-136.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-137.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-138.jpg
221.一个希捷的250G的,20元。这个没红点。
       18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-139.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-140.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-141.jpg
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-142.png 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-143.png
223.进口杰克波斯的钻夹头,产地是UK,旧的拆机的外观有明显磨损成色差如图,转动
不是很灵活。处理价一起10元
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-144.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-145.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-146.jpg
224.米沃奇的12v电池,好的,上原装充电器可以充满自停,外观成色非常差。凑合能
用。25元。充电器也可以出,是原装的110v商家改装220v的,内部成色差有明显维修痕
迹。70元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-147.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-148.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-149.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-150.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-151.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-152.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-153.jpg
225.热缩管,图上2元
226.排线数量较多,6元
227两头做好的带插头的测试线,10元。
228.米沃奇的m18重型电炮,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原
装机器,内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声
音好听,个人觉得性能有保障,螺丝都生锈了。单机360元。具体性能某宝查询。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-157.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-158.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-159.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-160.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-161.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-162.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-163.jpg
229.牧田的坏电池,两把的卡扣都断了,无电压,5元。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-164.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-165.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-166.jpg
230博世原装12v充电器电路板,新的110v的没条件测试,20元。可能是好的。
18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-167.jpg 18v重型电炮 钻夹 磨刀石 无刷冲击批 电钻 维修工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头-168.jpg
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在
地,现在需自己送货到驿站发货。
GMT+8, 2025-8-13 20:22 , Processed in 0.058301 second(s), 20 queries , Gzip On.
