查看: 25669|回复: 0
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手
发表于 2020-6-24 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1.磨石,条状的,大约10*15,长150mm,被快递摔断了一半,包裹外观无伤又不好说什么,只有20
根完整的近0.8公斤打包15元。
A2.套筒扳手套装,灰色的,这个比较手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,可以放几个套筒在里面,注意附带的3个套筒都是是1/2大小的,分别是
12,13,14mm,和扳手不配套,6元一套,中有一把没附带套筒的一个方向有问题3元。做工普通。外壳
很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-2.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-3.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-4.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-5.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-6.jpg
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
    小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-7.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-8.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-9.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
满30只包快,可以混发
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
        满30只包快,可以混发
F4.百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。
             小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-12.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-13.jpg
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
E3.套装内六角扳手,2元一套.注意这个据提醒是英制的。建议人手保存一套备用。
E4.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,只剩3套。一套有3把6元
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-16.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-17.jpg
E7,百得的14.4v工作灯,没拆没试不包好做外壳卖,按压开关手感不错,灯头可
旋转角度,里面灯泡
没有了
不懂这个,8元 。
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-18.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-19.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-20.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-21.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-22.jpg
E10.实习用过的万用表,830的,带包装和表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,6元一只,还有约8只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,新的没焊过的4元一个。有焊接过的3元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
                                  小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-25.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-26.jpg
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,5元一个 ,新的有些磨花。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
33.三星座充3个5元
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有2只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-30.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-31.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-32.jpg
B34.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头
可以上。
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-34.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-35.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-36.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-37.jpg
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。可以坛友已改造成米沃奇的充电器。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-38.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-39.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-40.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-41.jpg
B45.国产优质加硬ph2的双头十字批头,这个是带磁性的,长约150mm,2元一根,全新
带包装还有防锈油,
10根起发货有
原包装。数量不到20只
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-42.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-43.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-44.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-45.jpg
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
    小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-46.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-47.jpg
74.锯条简易夹具。成色全新带包装袋,夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。3元一
把。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-48.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-49.jpg
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-50.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-51.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
                  小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-52.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-53.jpg
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进 口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
134.大号十字起子,库存时间较长成色一般,橡胶柄,做工头部感觉还可以,杆子直径
近6mm,总长约
200mm,一把3元。只有2把。
                   小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-56.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-57.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
    小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-60.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-61.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-62.jpg
142.国产品牌的批头套装,库存新的未开封,长50mm,里面是3个十字3个内六角和4个梅花头的,都
是实用的,一套10元。只有几套。
               小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-63.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-64.jpg
143.品牌充电器,12v220v的,型号未知,接口和我以前出过的大有充电器很像,剪线
了不包好,15元,电路板外观无
损有卡扣没有拆开看底部。
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-65.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-66.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-67.jpg
146.苹果笔记本拆机的电池,有电压,不包好,一起5元,只能随电池发邮政快递。
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
                小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-69.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-70.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-71.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-72.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-73.jpg
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
                小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-74.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-75.jpg
153.内梅花批头,不带孔的,袋装库存新的,长65mm,有3种规格T8,T25,t30共30只为
一份9元,还有几份全打包的包快递。
             小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-77.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-78.jpg
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,60元
,注意看好,可加威信。
             小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-80.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-81.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-82.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-83.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-84.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
                      小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-86.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-87.jpg
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包15元
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-89.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-90.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-91.jpg
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,6元一把还有几把。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
             小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-93.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-94.jpg
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-95.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-96.jpg
186.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,线有的有
烫伤,加两个用过的半卷焊
锡丝打包16元。
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。15元。
             小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-98.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-99.jpg
196.米沃奇18v的冲击批,有刷机,外观小巧,成色还可以,组装的机器,散热风叶有一片修补过,
150元,功能正常,可以威信看机。
                   小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-100.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-101.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-102.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-103.jpg
197.重型美工刀片,似乎外贸货,新的带包装一盒4元,一盒标注有10片,共10盒100片。
                小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-104.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-105.jpg
198.博世的12v电钻的主控是好的,电机已经报废发货不包含在内,送两套破烂的外壳,一起35元,不
要外壳和拨片30元。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-106.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-107.jpg
202.木工的开孔器,好像只剩一套10元有4只,库存的稍微有些氧化。尾部是批头柄。可能是外贸
货或者套装工具附带。
212.里奇的18v锂电工具,同款式的,电钻和冲击起子,外观成色差,电钻的电机生锈卡住,在修理
拆修了电机能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔,没有影响到。冲击批的电机的风叶整体
脱落了需要处理下,前车之鉴我就没弄了,外壳有裂口。2个一起130元无电池。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-109.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-110.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-111.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-112.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-113.jpg
213.没用过的电源,库存长有些灰,4元一只。5V的只有一只,12v约有8只。
                小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-114.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-115.jpg
214.外贸的维修工作灯,灯泡是220v60w的易碎灯泡发货不含,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,7元一个只有几个。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存。
          小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-117.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-118.jpg
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
    小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-119.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-120.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-121.jpg
221.一个希捷的250G的,20元。外接usb线测试的,这个没红点。
       小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-122.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-123.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-124.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-125.png 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-126.png
223.米沃奇的往复锯,买了一直没用过,外壳是换过的,内部大约7成新,原装的机芯,没有什么异
常的现象,碳刷很长,启动声音正常,调速正常,感觉功能完好。280元
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-127.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-128.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-129.jpg
224.米沃奇的12v电池,好的,上原装充电器可以充满自停,外观成色非常差。凑合能用。25元。充
电器也可以出,是原装的110v商家改装220v的,内部成色差有明显维修痕迹。70元。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-130.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-131.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-132.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-133.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-134.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-135.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-136.jpg
227两头做好的带插头的测试线,10元。
228.米沃奇的m18重型冲击扳手,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原装机器,
内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声音好听,个人觉得性能
有保障,螺丝因生锈有些花。单机350元。具体性能某宝查询。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-138.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-139.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-140.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-141.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-142.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-143.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-144.jpg
229.牧田出的牧科的电池,据说可以改成牧田用,我没有机器无法验证。外观成色好,报废电池无电
压,内部无进水。15元一个,剪掉电芯发普通快递。不保证电路板好坏。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-145.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-146.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-147.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-148.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-149.jpg
230.牧田12v锂电,坏的没电压,两边的卡子都断了,5元。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-150.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-151.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-152.jpg
231.电池进口品牌的,不认识,都是坏的,电压很低或者没有电压,带电量显示按钮,感觉外观主要
是堆放的摩擦痕迹,触点很新,内部应该较干净,我还没有拆过。当外壳出售,15元一个,不保证电
路板好坏。剪除电芯发普通快递。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-153.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-154.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-155.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-156.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-157.jpg
232.博世的12v充电器板,注意是110v的,全新的,没有测试不包好,20元。
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-158.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-159.jpg
233.新的充电宝,容量未知,买手机送的,没用过,15元
小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-160.jpg 小磨刀石 冲击批 电钻 工作灯 美工刀片 批头和手柄 木工钻头 硬盘 重型冲击扳手-161.jpg
235.一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,感觉应该除螺旋的外都是国产的,都是没有使用过的,
买来的时候快递有轻微碰撞擦痕,长度估算的最大值,会有误差。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。
快递发江浙沪和湖南首重2公斤10元,其他地方10+续重3元,西北等偏远不出,具体请报所在
地。
GMT+8, 2025-11-9 03:45 , Processed in 0.048503 second(s), 20 queries , Gzip On.
