楼主: wulishui
我怀疑我的人品有严重问题……收音机就是做不好!
发表于 2011-7-8 00:01 | 显示全部楼层
很多元器件拆焊几次就坏掉了,俺经常碰到这种情况。
 楼主| 发表于 2011-7-8 02:20 | 显示全部楼层
一块TEA5711就是拆几次后彻底挂掉。
搞定了中频,然后确定了本振电感,再确定了RF2电感,然后确定RF1电感(开始发现一接上RF1部分灵敏度就下降,排查发现这部分焊接错了,原来布线时候这个电感是垂直的,改正),收音正常了。第一次实验三级调谐,发现调谐非常尖锐,有扫频仪的话可能调谐曲线呈尖峰状,说明选择性很高,比两级调谐高得多,不容易混台,不过调台可能难一些,因为电台位置非常窄,不像普通机调过了一两个刻度那台都还覆盖,这个过了刻度台就没有了。
明天接着去排查立体声解码、静噪部分。这部分没什么头绪。
发表于 2011-7-8 06:53 | 显示全部楼层
    调试,特别没有仪器的情况下是很难的,感谢您的耐心,希望早日符合要求,这样做第二台的话就可以积累经验了。
如果效果够好,也可以专门研究这个,作为副业,发家致富。
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:19 | 显示全部楼层
可喜可贺,完美搞定。故障原因是datasheet推荐的0.22耦合电容我手头上没有,就用了一个1u的代替。问题就出在这里,1UF电容导致静噪过载,所以工作不正常。只好换成0.1的。基本上把外围零件逐个调整了一遍,现在每个零件最佳参数都得到了。飞利浦这个芯片声音甜,底噪非常低。
发表于 2011-7-8 17:29 | 显示全部楼层
回复 14# wulishui
    可喜可贺!!
可否整理一下电路,附上各个元件的参数,
再把你的装机、调试整个过程以及心得整理一下,另开一贴奉献给坛里的朋友。
 楼主| 发表于 2011-7-8 20:40 | 显示全部楼层
回复  wulishui
    可喜可贺!!
可否整理一下电路,附上各个元件的参数,
再把你的装机、 ...
lihongran 发表于 2011-7-8 17:29
    好!现在休息一下,然后整理。
 楼主| 发表于 2011-7-8 21:04 | 显示全部楼层
试了下,整个88-108Mhz频段灵敏度非常均匀,收台比cxa1238多,比TA8122更多。由于没有刻度,也没有频率显示,所以没法把台列出来。
发表于 2011-7-8 21:21 | 显示全部楼层
楼主精神可可嘉,值得我们学习
发表于 2011-7-8 21:35 | 显示全部楼层
不知道做这样一套,成本需要多少?
发表于 2011-7-8 22:12 | 显示全部楼层
试了下,整个88-108Mhz频段灵敏度非常均匀,收台比cxa1238多,比TA8122更多。由于没有刻度,也没有频率显示 ...
wulishui 发表于 2011-7-8 21:04
    灵敏度这么好是不是因为加了一级高放的缘故?
GMT+8, 2026-3-14 07:26 , Processed in 0.040519 second(s), 25 queries , Gzip On.
