查看: 12488|回复: 23
[KIS 3R33] 怪事啊,做的KIS3R33模块锂电池升压,怎么无法启动呢【已解决,谢谢大家】
发表于 2011-7-11 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/11041614421fc2036055759029.jpg就是按照这个焊接的,焊了两个模块都无法正常启动工作,使用稳压电源输入4.5V左右时可以启动,输出5.6V,然后再调低电压到2.2V时还能够正常工作呢。
只是用电池18650锂电池,或者把稳压电源调到3.6V按启动按钮,无法启动。
全部安装电路图安装的元件,请问哪里出问题了?
现在一直都调不出来,4V时也无法启动。
发表于 2011-7-11 12:59 | 显示全部楼层
3.9v以上才能启动。
发表于 2011-7-11 13:27 | 显示全部楼层
可能要去掉那个延迟启动的电容才行!我试过也是这样,去掉电容就可以启动了!好像是332左边那个电容
发表于 2011-7-11 13:44 | 显示全部楼层
低压启动的话。启动电容需要拆掉的。。
就是芯片第八脚旁的那个电容。
发表于 2011-7-11 14:16 | 显示全部楼层
关注,我是用5V都不能升压
发表于 2011-7-11 15:01 | 显示全部楼层
怪事呀,我的买来时候什么都不动,3.6伏时候可以启动呀!再低就没有试了!不过我并没有应用来做升压,因为静态功耗大,需要开关,不方便。
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:02 | 显示全部楼层
  搞定了,呵呵!
在手电帖子中间找到了答案,按照方法把输出电容换成47uF的,把8脚的贴片电容干掉,现在可以正常启动了,3V就可以启动。
下面是复制原文内容:
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=142428
10 楼
你输出滤波电容多大的?
太大了不能启动
我用的是100uF的输出电容,启动电容100uF,带载1A启动小case
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=141848
启动电压约3V左右 ,调节电容的大小可以进一步降低启动电压。 此法需要 拆除模块上MP2307DN第8脚(软启动)和地之间的电容! 否则最低启动将大大提高且启动不稳定。
在这里发帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=285533&u=788787
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:15 | 显示全部楼层
关注,我是用5V都不能升压
国望堂 发表于 2011-7-11 14:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    关键是输出端的电容容量不能太大,我做了2个:用47uF的最低可以3V启动,用100uF的最低是3.4V启动。
用的是普通电解电容。
发表于 2011-7-11 21:28 | 显示全部楼层
学习了,下次也用这个做升压。
发表于 2011-7-11 22:39 | 显示全部楼层
能否简单测一下升压时的效率?
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.030586 second(s), 27 queries , Gzip On.
