楼主: 木木
做个5v稳压器,整流二极管非常热
发表于 2011-7-18 15:42 | 显示全部楼层
解鈴还需系鈴人,不过大家切磋一下也不錯.
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:01 | 显示全部楼层
其实做这个电源走了一个弯路,前一个小功率变压器输出5v1a,对整流二极管来说已经是满载,当然要发热。而后一个大功率变压器输出5v1a,整流二极管平均电流很小,当然就不热。另外,选用的电感也有问题,一个是电感偏小,最大通过电流也小。续流二极管必须使用肖特基管。(已经改好,使用大磁芯粗线绕制50uh,3a的肖特基管)。
再次感谢大家对我的帮助。
发表于 2011-7-21 08:38 | 显示全部楼层
回复 32# 木木
   貌似有点问题:变压器满负载输出只是变压器温度高而已,与整流管没关系吧
 楼主| 发表于 2011-7-24 17:48 | 显示全部楼层
回复 33# 阳光999
其实是变压器次级电流不能满足负载的要求,那么变压器的额定输出电压降低(因电流过大而在内阻上的压降增大)。因此,二极管上的电流其实接近标称值(1安培)。二极管满负荷工作,当然要烫。而用大一点的变压器,还是4007,为什么不发热。是应为虽然负载1安培,但是换算到变压器输出侧没有这么大,二极管不是满负荷,当然不会发热。 这是我问了专家以后他这么说的
发表于 2011-7-24 18:16 | 显示全部楼层
回复 34# 木木
    哪位砖家说的?
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:59 | 显示全部楼层
回复 35# benli
我问了我的一个朋友,他是以前是搞维修的。现在不做了,跟老婆开店了。维修赚不到钱。
发表于 2011-7-31 01:11 | 显示全部楼层
整流用in5408.肖基特我我用in5822电感用买的2a100uh贴片方的,或工字芯直经一厘米用点五的线绕三层()我没记错的话()电感量是330uh还有2200uh的电容,还要地线短和粗才不会带载电压会降,希望对你有用
发表于 2011-7-31 03:41 | 显示全部楼层
整流用in5408.肖基特我我用in5822电感用买的2a100uh贴片方的,或工字芯直经一厘米用点五的线绕三层()我没 ...
巧克力 发表于 2011-7-31 01:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    DC变换绝对不会用到mH级的电感,老兄肯定弄错了。
发表于 2011-7-31 03:45 | 显示全部楼层
是俺看错了。原来是2200uH的电容
发表于 2011-7-31 08:43 | 显示全部楼层
回复  阳光999
其实是变压器次级电流不能满足负载的要求,那么变压器的额定输出电压降低(因电流过大而 ...
木木 发表于 2011-7-24 17:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你原来的4007发热,肯定是电流接近或超额定值了,为何会这样,就是你原来的后续电路不合理,发热大功耗大;
而你后来调整好后续电路后,也就是说原来发热的那些无用功耗没有或是减小了,4007所通过的电流应该在额定值以下很多,所以4007就不热了,原因就在这~~~是哪个砖家说的,同样是1A电流,会有一个热一个不热?
GMT+8, 2026-4-6 16:31 , Processed in 0.033587 second(s), 25 queries , Gzip On.
