查看: 3087|回复: 2
[其他综合] 分享TC9148 红外解码
发表于 2011-7-13 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       TC9148 红外解码 C 程序
红外一体化接收头 + 89S52   红外一体化接收头反相后接P3.2 (INT0)
  CUP:STC89C52RC     晶振:11.0569MHz
  直接如串口输出      波特率:57600
串口输出共两个字节:
IRCode[0]即高字节中的低四位  bit3 bit2 bit1 bit0
        对应   C1   C2   C3   H
IRCode[1]  即低字节中的八位  bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
        对应   S1   S2   D1   D2   D3   D4   D5   D6
基本发送波形 每个发送周期按 C1、C2、C3、H、S1、S2、D1、D2、D3、D4、D5、D6的次序串行发送
C1 C2 C3       H S1 S2    D1 D2 D3 D4 D5 D6
  用户码   连发/单发码    键输入码
设定用户码的方法:在T1、T2、T3与CODE之间(T1=10/T2=11/T3=12脚与CODE=13脚)分别接1N4148并分别代表
C1、C2、C3为“1”,若某一端不接二极管则代表“0”。
H、S1和S2 是代表连续发送或单次发送的码,且分别与和T1、T2、和T3列的键对应。
D1~D3~D6 是发送的数据码。
               2011-07-13
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//*************用到的I/O口定义**************
sbit P32 = P3^2; //INT0,红外信号输入
sbit P23 = P1^3; //BZ
//************函数申明*********************
void InitCom(void);  //串口初始化
void ComOutChar(unsigned char OutData); //从串口输出一个字符
void delay580us(void); //精确延时580us
void delay1000us(void); //精确延时1000us
/****************  580us  ******************************************/
unsigned char a,b;
for(b = 59;b > 0;b--)
  for(a = 3;a > 0;a--);
/*************  1000us  ***********************************************/
unsigned char a,b;
for(b = 102;b > 0;b--)
/****************** 向串口输出一个字符(非中断方式) *******************/
SBUF = OutData; //输出字符
while(!TI); //空语句判断字符是否发完
TI = 0; //清TI
//串口初始化 晶振为11.0592M  波特率57600bps
void InitCom(void)
TMOD |= 0x20;
SCON = 0x50;
PCON |= 0x80;
TH1 = 0xff;     //57600bps @ 11.0592MHz
TL1 = 0xff;
TR1 = 1;
/************************ 主程序  ***********************************/
void main (void)
uint di;
InitCom();   //初始化串口
IT0 = 1;     //INT0为负边沿触发, (1:负边沿触发,0:低电平触发)
EX0 = 1;     //外部中断INT0开, (1:开,      0:关    )
EA = 1;      //开所有中断
ComOutChar(0xff); //向串口发送 0xff ,表示串口正常工作
while(1);
/******************************* 外部中断0 红外解码程序  ****************************/
static void decode(void) interrupt 0 using 2
unsigned char IRCode[2] = {0,0};
unsigned char count0,count1,count2;
unsigned char m;
EX0 = 0;   //外部中断0关闭
for(count0 = 0;count0 < 34;count0++) //起始码前34.5ms的低电平
  delay1000us();
  if(P32) goto exit; //34ms没完就出来高电平则为干扰信号,跳出中断(退出解码)
if(!P32) //低电平没完
   count1 = 0;
   for(count2 = 0;count2 < 4;count2++) //每个字节4位
    while(!P32); //等待高电平到来
    delay1000us(); //延时1000us,结束高电平
    if(P32)   //延时1000us后,若P32还是高电平,则为 位1
     IRCode[count1] = IRCode[count1]<<1;
     IRCode[count1] = IRCode[count1] | 0x01;
     delay580us();
    else   //否则为 位0
     IRCode[count1] = IRCode[count1] << 1;
     IRCode[count1] = IRCode[count1] | 0x00;
   count1++;
   for(count2 = 0;count2 < 8;count2++) //每个字节8位
     delay580us();
    else   //否则为 位0
   if ((IRCode[0] !=0)&&(IRCode[1] !=0)) //数据校验
    ComOutChar(IRCode[0]);  //串口发送数据码
    ComOutChar(IRCode[1]);
                P23 = 0;     //解码成功后BZ响一次
    for(m = 0;m < 100;m++)
     delay1000us();
                P23 = 1;
exit:
EX0 = 1;
发表于 2011-7-13 20:44 | 显示全部楼层
能把代码以附件的形式贴出来吗?
论坛好像不能复制,复制的话就带很多广告字,汗。。
发表于 2012-11-25 20:54 | 显示全部楼层
正好需要
GMT+8, 2026-1-30 14:52 , Processed in 0.037913 second(s), 20 queries , Gzip On.
