楼主: wulishui
共模干扰是否会击穿设备?
发表于 2011-7-14 20:00 | 显示全部楼层
回复 10# 爱上电子8
用工频变压器的白菜白光不会有这种想象~~~
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:39 | 显示全部楼层
回复  wulishui
    我也问你个问题,什么是Y 电容  作用是什么?
爱上电子8 发表于 2011-7-14 19:43 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    其实我也不懂,百度上查大家都是这样说。我印象中以前看资料是冷热地电气连接电容。
发表于 2011-7-14 23:59 | 显示全部楼层
Y电容就是跨接于冷热地之间的电容吧?
wulishui 发表于 2011-7-14 19:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是冷热地耦合电容,Y电容是两个串联接在交流输入端,中间接地(大地,非电路参考地),用来虑除共模干扰电压对电网的干扰。
发表于 2011-7-15 00:02 | 显示全部楼层
回复  爱上电子8
链接 发表于 2011-7-14 20:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    白菜白光当然不会想象
 楼主| 发表于 2011-7-15 00:16 | 显示全部楼层
那是冷热地耦合电容,Y电容是两个串联接在交流输入端,中间接地(大地,非电路参考地),用来虑除共 ...
benli 发表于 2011-7-14 23:59 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    这下明白了。其实就是Y型连接而已。冷热电气连接电容起到的作用又是什么?百度不到。高频、工频变压器都是隔离电源,但是工频变压器从不需要这个电容?
发表于 2011-7-15 00:24 | 显示全部楼层
标题
回复 15# wulishui
    也是降低干扰用的。
发表于 2011-7-15 00:44 | 显示全部楼层
标题
回复 15# wulishui
    X电容,Y电容,冷热地耦合电容还有那个共模抑制电感都是为了使开关电源符合电磁兼容的标准。
 楼主| 发表于 2011-7-15 01:04 | 显示全部楼层
找到一段文字:但冷热地之间的完全隔离会形成两者之间的静电积聚,当静电积聚到一定程度,将击穿隔离器件。为此,加入了由电阻和电容组成的静电泄放电路。虽然电阻的阻值都比较大,但因为静电电量都比较小,所以也能起到良好的效果,不至于由于它们的存在而使隔离特性变坏。
很显然,如果次级地不接地线的话,就不要拆除这个冷热耦合电容,否则就会引起静电积聚,击穿东西。那个耦合电容引起的电流泄漏还不至于击穿东西,但积聚的电荷却很严重。烧了我几块东西,心疼!
发表于 2011-7-15 01:46 | 显示全部楼层
找到一段文字:但冷热地之间的完全隔离会形成两者之间的静电积聚,当静电积聚到一定程度,将击穿隔离器件。 ...
wulishui 发表于 2011-7-15 01:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,你弄明白啥是静电,这段文字就不攻自破了。
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:11 | 显示全部楼层
我刚才拆开那个电源,发现4个475电阻串联还在呀!这样都没有用!还是把电容装上吧,再接地!烧的集成块都比白光本身还贵了!
GMT+8, 2025-8-13 11:16 , Processed in 0.041151 second(s), 26 queries , Gzip On.
