楼主: 链接
初中物理题你会吗?
发表于 2011-7-14 21:32 | 显示全部楼层
继续研究,真让人纠结
发表于 2011-7-14 21:34 | 显示全部楼层
回复 10# hicool
    您验证了么???您在看看。。
要认真。。。
发表于 2011-7-14 21:40 | 显示全部楼层
回复 12# lyc4081
    还真错了,就只剩下a了
发表于 2011-7-14 22:02 | 显示全部楼层
过程传数码之家去了......
发表于 2011-7-14 22:06 | 显示全部楼层
排除D  两次R0功率比3:2第二次已知0.8W第一次求得1.2W。第一次干路0.3A,功率1.2W求出R0上电压4V,求出R0阻值13.333Ω.......谁见过这么蛋疼的电阻???初中物理以整数据多。好吧,接着算第二次R0分压,X/13.33333*X  求的 X=3.2V-3.3V间的某小数(0.768W-0.816W)。不可能是答案..........
发表于 2011-7-14 22:30 | 显示全部楼层
P1=1.8W
P2=0.8W
U=12V
I2=0.2A
R0=20Ω
R1=20Ω
R2=40Ω
答案选A。稍等给过程,现洗澡去。
发表于 2011-7-14 22:51 | 显示全部楼层
1楼 发表于: 2小时前
先占楼,等我算算,这是初中物理吧,应该没问题的
三楼真厉害,
[ 此帖被zhao4515在2011-07-14 2
2楼 发表于: 2小时前
多项选择题 ?
3楼 发表于: 2小时前
只有A是对的
以前的知识没有全还给老师啊
最后又地方算错了……请无视吧……
http://img.mydigit.net/Mon_1107/76_845211_87e741bff07fb7e.jpg
[ 此帖被sdf15937在2011-07-14 22:13重新编辑 ]
4楼 发表于: 2小时前
    不 会 哦
5楼 发表于: 52分钟前
回 3楼(sdf15937) 的帖子
D 是对的吗?只有A吧
9/4=3/2 ?哥们你大意了...
6楼 发表于: 48分钟前
原来这还是这道题。。。。
答案是A。。
7楼 发表于: 44分钟前
回 5楼(虚度与荒芜) 的帖子
果然……怪不得看起来怪怪的……怎么算成开根号了…………
8楼 发表于: 36分钟前
http://img.mydigit.net/Mon_1107/76_833948_caebeaf2b58dcdc.jpg?159http://img.mydigit.net/Mon_1107/76_833948_be70000e21d2781.jpg?173
9楼 发表于: 35分钟前
很难解的方程
U=12
R1=20
R2=40
R0=20
P1=1.8
P2=1.6
10楼 发表于: 22分钟前
既然大家都算出来了,我就想问一下,现在的仪表这么多。像这种问题,什么情况下才需要考虑计算这种问题??我想不明白。
11楼 发表于: 19分钟前
引用
引用第10楼原来是你于2011-07-14 22:17发表的  :
既然大家都算出来了,我就想问一下,像这种问题,什么情况下才需要计算这种问题?? [图]
这种无聊的计算只有在中国的考试中才会出现。实际中不会的。
闭合S1时能知道电流,为什么闭合S2时不能知道?R1和R2是对称的,没有理由闭合S2时不知道电流。
12楼 发表于: 10分钟前
上学时这种蛋疼的问题多着呢!
13楼 发表于: 55秒前
生怕以后我家孩子也问我好多这种问题(ps:暂时还没有孩子)。应试教育害死人啊!这种淡疼的问题,R0消耗的电功率都能测出来,r0的电阻就不知道?这种问题估计现实中很难碰到!
发表于 2011-7-14 23:03 | 显示全部楼层
回复 15# 384065902
这是初中生的题吗? 物理,我的观念是应该更导向直觉(虽然也包含数学)。设电压表内阻无穷大,电流表内阻零。
该题读懂都花了一点时间,考试时间有限我肯定完蛋
基本思路:
   1,画出两个等效电路。直接用2R1替代R2以减少方程。设第二次I未知,利用功率9:8,求得I为0.2A。因此排除D。
  2,有I后,利用R0功率0.8W得到R0=20欧。排除B
  3,利用欧姆定律列出两次方程:U/(R1+R0)=0.3,U/(2R1+R0)=0.2,得到R0=R1。 因此第一个电路总电阻40欧,第二个60欧。C不对。同时也能得到答案A。
发表于 2011-7-14 23:17 | 显示全部楼层
没办法。。。
我承认在学校学到的东西还没有在论坛里学的多。。。(基础性的除外)一点都不实际。
发表于 2011-7-14 23:28 | 显示全部楼层
都忘记了,初中的要考虑内阻么?因为我大学学的也是电子,现在都搞不清初中物理都学啥了
GMT+8, 2025-8-13 11:16 , Processed in 0.032743 second(s), 27 queries , Gzip On.
