楼主: dradeng
有会修液晶显示器的吗
发表于 2011-7-19 18:37 | 显示全部楼层
时好时坏的故障一般都是虚接或虚焊造成的,如果有元件损坏了,那不可能会有时恢复正常的。排除虚接就拆开后开机,用螺丝刀柄逐个插接件轻敲,找到啊是穴就好办,可喷点电子触点清洁剂(WD40类),反复插拔几次就能管一年半载了。对于虚焊,只能仔细一个个焊点查了,不过可以通过PCB上的痕迹来缩小范围(比如绿色PCB上烤黄的地方),找那些发热大的部位,这些地方热胀冷缩更强烈,虚焊的可能比较大。另外就是那些着锡少的焊点,最好补点锡。
发表于 2011-7-19 23:54 | 显示全部楼层
开机1-2分钟出现故障,肯定是发热量大的元件出现虚焊造成的。检查一下信号通道方面集成电路供电的稳压器件,用放大镜仔细看一下焊脚有没有裂纹什么的,如果有的话就用烙铁补焊,记得烙铁和显示器都要断电才行。还不行的话给我发短信,13568081114,大家一起来探讨解决问题。
发表于 2011-7-20 09:34 | 显示全部楼层
我曾经修好的有高压变压器虚焊,升压管虚焊,这些都是眼睛看不见的虚焊,高压变压器管脚虚焊在光线不好的情况下掰动电路板可以看到轻微的打火。
发表于 2012-9-1 14:11 | 显示全部楼层
此贴最后结果如何啊?自恢复了?
我同意以上的其中一种意见:高压部分干扰,要么是高压变压器要么是灯管老化。修过一个灯管(就是灯丝要断不断的那种状态产生信号干扰)老化的,换了灯管就好。
另外捏面板部分比较危险,容易整出一条线或者多条线出来。
GMT+8, 2025-8-17 16:23 , Processed in 0.032031 second(s), 20 queries , Gzip On.
